Мощемерство - Страница 607
Страница 607 из 811 ПерваяПервая ... 107307407507557577597602605606607608609612617637657707807 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,061 по 6,070 из 8109
Тема: Мощемерство
  1. #6061
    Веломаньяк Аватар для Z00M
    Roubaix S-works Trek Superfly SL
    Москва ВАО
    Цитата Сообщение от Foil Посмотреть сообщение
    Муин - очень стабильный станок.
    Можно настраивать по нему, но с поправкой. Сначала выяснить, в каких точках насколько он врёт, с помощью другого мощемера.
    С грузами я калибровал, они дают заводской коэффициент.
    У меня ощущение, что момент затяжки и замену звезду они не чувствуют, поэтому калибровка в динамике более актуальна.
    Думаю в 2 раза врать из за уменьшение звезды на 3 зуба не станет. эх...
    Муин более менее точный 200-250 вт. Потом начинает врать, на 400 вт, он приверает на 40-50 вт.
  2. #6062
    Можно приблизительно настроить мощемер на эти цифры.
    Точную калибровку сделать затруднительно, потому что другие мощемеры почти у всех тоже врут.
  3. #6063
    Z00M, а зачем паук снимал? Я это понял как снятие самого измерителя с шатуна. Или все-таки звезды менял и все?
    И что за кварк конкретно?
  4. #6064
    Москва ВАО
    Кварк Rikken.
    1. Паук снимал, т.к. крышка для замены батарейки прикипела, чтоб проще открутить
    2. Звезды тоже менял ибо стерлась мелкая.
    *В России просто принято сначала что-то делать, а потом думать как это исправить, а не наоборот)))
  5. #6065
    Друзья, подскажите где в МСК можно откалибровать измеритель (Кварк).
    Спасибо.
    Что значит откалибровать Quarq?
    Если он неисправен, то возвращать в магазин, где покупал.
    Стандартная калибровка, перед каждой вкруткой, производится через меню Гармина.
  6. #6066
    Это не калибровка, а поправка на изменение температуры и влажности.
  7. #6067
    Цитата Сообщение от psilocebin Посмотреть сообщение
    Не видел...есть такое https://m.youtube.com/watch?v=ucr6kq...ature=youtu.be
    Тут что-то много (29% вторым колесом).
    Читал, смотрел видео и сами проводили тест - около 25%.
    Жаль, что не сохранил ту статью. Там вроде еще фигурировали такие цифры 31%, 33%, 37%, 43% (но, нужно уточнить),.
    В группе, если не ошибаюсь, до 49%.
    ---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:09 ----------
    Дома на станке..
    Это как?
    Обычно станок по мощимеру проверяют, т.к он либо завышает, либо занижает.
    Еще и на разной мощности завышение/занижение может быть разное.
  8. #6068
    а разве экономия не должна зависеть от _разницы_ Cx ?
    FLX-FR-322/6800/FR5 LG
  9. #6069
  10. #6070
    Москва ВАО
    pavlinux, лучше контакты неРукоЖопа дай =))
