Мощемерство - Страница 471
Страница 471 из 832 ПерваяПервая ... 171271371421441461466469470471472473476481501521571671771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,701 по 4,710 из 8315
Тема: Мощемерство
  1. #4701
    а можно один раз калибровать после занятия.)
    У меня супруга тоже любит крутить тренировки на Satori и мы каждый раз сбиваем настройки друг-друга.
  2. #4702
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    на разных великах??
  3. #4703
    Цитата Сообщение от VasilyMUR Посмотреть сообщение
    время на тренировку остается? :-)
    сигналы с би про не пропадают? а то у меня пару раз на 1-2 минуту пропадал сигнал.. думал батарея.. ан нет.
    не понятно в чем косяк..
    wifi работает постоянно так что если бы было дело в нем, то проблемы были бы явно чаще.
    пока за 1,5 мес было 2 раза..
    Да всё равно первые 5 минут до интервалов не только станок, но и себя прогреть тоже нужно ))
    Я тоже замечал иногда выпадания на Гармине 510 сигнала биПРО. Правда, в домашних условиях я такого не наблюдал -- обычно на гонках в самой гуще других АНТ+ девайсов происходит, не часто, и то скорее даже на секунд 5-10, как тут например.
    У тебя двусторонний? Что меня больше настораживает, это немного разная компенсация температуры на правой/левой педали при больших перепадах, например, в горах. Приходится обнулять в середине заезда, иначе L/R перекашивает за пределы возможной асимметрии педалирования.
    Видео с покатушек: YouTube
  4. #4704
    да, у меня двусторонний...я пока только на станке использовал, они у меня полтора мес. в эксплуатации. поэтому не могу сказать как себя ведет LR в зависимости от температуры.
    у меня вот он показывает что левая нога выдает больше мощности. что по моим ощущениям не правда... в начале так вообще под 5% сейчас как то меньше.. типа 49 на 51.
  5. #4705
    5% при какой мощности? Если при "легком" прикладывании -- то это скорее всего просто правша или левша на ноги При малых нагрузках я левой круги намного хуже прорисовываю, о чём мне постоянно напоминает плохая, по сравнению с правой, статистика Pedal Efficiency & Pedal Smoothness, да и собственное ощущение. При увеличении нагрузки за 300W, расхождение в 1-2% в абсолютном эквиваленте может иметь одинаковое значение, как 5-6% при 150W. К тому же, при больших нагрузках, обычно лучше "рисуются" круги. Одно время я постоянно подозревал биПРО в неправильной оценке L/R баланса, но каждый раз, когда я переставал смотреть на L/R баланс и полностью концентрировался на одинаковом педаляже правой и левой ногой, потом бросал взгляд обратно на Гармин -- баланс всегда был точно 50/50%.
  6. #4706
    Толчковая нога поди. У меня, наоборот, правая на 1-2% сильнее (по всем мощемерам).
  7. #4707
    в районе 180... но когда слежу за вращением то все в норме. сейчас уже 51 на 49 стандартно.. когда встаю, перекос в другую сторону 47-53...
    я забил на это если честно. у меня со спиной проблемы, думаю может и это еще влияет.
    Pedal Efficiency & Pedal Smoothness - что показывают?
  8. #4708
    Тут хорошо расписано: https://www.cyclinganalytics.com/blo...dal-smoothness
  9. #4709
    Открою тайну, если сидушку повернуть вокруг оси на 1 мм, усилие пойдет на противоположную педаль, а Platfom Offset на противоположную ей.
    ---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:03 ----------
    Подтягивание лечить после 20 годиков бесполезно. Макс. две минуты поработаешь, и забудешь.
  10. #4710
    Опять подтягивание какое-то?! Вам самим-то не надоел этот бред?!
    https://www.youtube.com/watch?v=hPcR6MQ5dJo
