Задняя втулка прокручивается
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Задняя втулка прокручивается
    По умолчанию Задняя втулка прокручивается
    Приветствую!
    Достал свою мериду из гаража, хотел было поехать, а не могу. Кручу педали, а "не цепляется", т.е. все шестеренки крутятся, а колесо нет. С какого нибудь двадцатого раза что-то щелкает и все вроде становится нормально, но при первой же возможности сцепление снова пропадает.
    Я, как вы поняли не спец, поэтоум подскажите, ремонт или замена? Если ремонт, то можно самому подкрутить там что-нибудь?)
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Если не спец, то в мастерскую
    Бегемот
    Нет.
    Что за велосипед?
    Если там трещетка - замена трещетки.
    Если нормальная втулка - переборка барабана.
    умерли собачки. если блок звездочек = трещетка - заменить, если кассета - купить новое заднее колесо (переспицовка или замена барабана выйдет немногим дешевле)
    Велосипед Мерида Калахари 590. Задний переключатель Shimano Alivio.
    И стоит там кассета CS-HG30-8I, втулка FH-RM30-8
    Так как же лучше поступить, попробовать снять кассету или купить сразу все колесо?
    Опять же, если ее снять, то есть что там чинить?
    А можно ли заменить только кассету?
    Последний раз редактировалось KindBug; 15.07.2014 в 10:17.
    На древней калахари скорее всего трещетка...
    Купить трещетку с тем же количеством звезд, попробовать самостоятельно открутить старую... если не получится - в мастерскую (колесо), там её поменяют за 2 минуты.
    Читайте внимательнее, FH-RM30-8 - втулка под кассету.
    KindBug
    Я бы колесо купил, втулка дешевая, нет смысла ремонтировать.
    Да... калахари прочитал и на HG уже не обратил внимания...
    Тогда проще всего действительно купить колесо.
    Но снять, промыть и смазать барабан - дешевле.
    Если собачки просто закисли в сухом барабане - думаю всё поправимо малой кровью.
+ Ответить в теме
  1. Задняя втулка. DT240 или Hope Pro II?, Самое важное - трещетка.
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 05.08.2018, 05:19
  2. задняя втулка на пром. подшипниках
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 12:58
  3. Задняя втулка на Аваланче 2.0d
    от pahan07 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 11:21
  4. задняя втулка неизвестной конструкции.
    от atol в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 01:33
  5. Задняя втулка для DH/FR
    от Lexus77 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:32
