Кривые руки или петух?
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Кривые руки или петух?
    По умолчанию Кривые руки или петух?
    Кароч купил се задний переключатель - LX.
    Переключает супер! И вроде бы все ничего... но!
    До этого Асера стояла, у нее ролики здаровые, переключал не так охотно но работал раза в 3 тише.
    Кароч объясняю суть проблемы:
    Нижний ролик у меня слегка шумит, т.е вроде как не сам он а цепь об него. Когда педалирую цепь о него треться и шумит, на мой взгляд прилично, т.е. если ехать по лесу слышать эхо шума будешь.
    Если вел перевернуть и покрутить педали, при чуть кривой передаче, т.е. када она не полностью прямая, цепь на на этом ролике прыгает, в попытке слететь с него.
    Где то месяц назад я вел уронил и прям на задний дерайлер.Тогда передачи денег попрыгали слегка(+-1), потом отстроил и вроде все прошло.И появилось ощущение , что хвост переключателя весит слегка вкривь, т.е. не перпендикулярно земле. Но то на асере было с большими роликами, а теперь вот такой касяк... И весит он здесь тоже слегка криво...
    Так вот собственно и вопрос, че делать то?
    1.Может че отстроил не так?, хотя счелкает вмомент и между трещеткой и дерайлером проблем и потусторонних звуков нет, и натяжение вроде отстроил и границы хода..
    2.Может месяц назад все же петух погнул? Если так то можно ли его как то в домашних условиях выправить?И ваще если его снять как узнать кривой он или нет?
    3.Может это мои замары и у всех так же? в этом сомневаюсь... и хотелось бы увидеть, если можно, фото как правильно должен висеть переключатель относительно земли.
    Тонко не круто...
    попоробуй зайти вот сюда http://www.sportelement.ru/bikestories/dept=gears может поможет!!! А вообще скорее всего ты петуха погнул!! Просто у меня была такая же фигня я упал на переклюк, но у меня стояла где 5 передача, я включаю 4 и чувствую что с переклюком что то не то ( а остановиться не мог всё Марафон был) короче включаю 3 и моего петуха как и не бывало, перекл. зачепился за спицы и ... вот что я могу сказать тебе поэтому поводу!
    :D Этот сайт один из тех по которому и учился настривать.Но все равно спасибо.
    Тонко не круто...
    95% гнутый петух... Править...
    Norco Fluid 2.0 (03) (custom), Norco Nitro, Norco Torrent (04) (custom)[/CENTER]
    Ок! Если петух, тогда расскажите , кто правил, как это делать?
    он че сто процентно прямой должен быть или как? Как определить степень его прямоты? на стекло положить?
    Тонко не круто...
    петух. выход - купить новый. править попробуй конечно, но смотря как гнутый. без наковальни врядли получится.
    катаю фан!
    видел, как петух выправляли просто руками, но это, наверное, от петуха зависит.
    Velomania Extreme Team (V.E.T)
    Jamis 05 Cross Country 2.0
    можно зажать тисками (даже на раме. Ввинтить в отверстие для переклюка, подходящий по резьбе болт, надеть на него трубу и гнуть. Он должен быть прямой. Иногда и киянка помогает...
    тут проблема ещё в том, что петух должен ИДЕАЛЬНО лежать в плоскости. бывает так что при даже небольшом искривлении переключатель сидит на нём ровно, но когда начинаешь закручивать эксцентрик, петух выгибается
    катаю фан!
    Originally posted by Dream+--><div class='quotetop'>Цитата(Dream)</div>
    можно зажать тисками (даже на раме. Ввинтить в отверстие для переклюка, подходящий по резьбе болт, надеть на него трубу и гнуть...[/b]
    <!--QuoteBegin-tovovan
    Вот вы звери! :shock:
    8) Я без проблем выпрямляю петух руками не снимая переключателя (просто за него ворочаю). Если отклонение от номинального состояния составляет 5-7 мм, то просто подгоняю положение на глаз и все встает на свои места. Рекомендую попробовать :badgrin: .
    Проблем-то нет!
  1. Ви-брейки, а они всегда кривые ;)
    от ezh в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 18:32
  2. Продвинутая рулевая или кривые руки?
    от Bombey в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 13:37
  3. Руки
    от Alena в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 20:45
