Не идет переключение в шифтере
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не идет переключение в шифтере
    По умолчанию Не идет переключение в шифтере
    Здравствуйте! Недавно заметил, что мой левый шифтер не переключает переднюю передачу со второй на третью. Сначала думал все дело в тросе, пытался его как-то подтянуть, подкрутить переключатель и т.д.
    Сейчас снял верхнюю крышку шифтера, вытащил трос и обнаружил, что при переключении язычок переключателя чуть чуть не дотягивает до язычка крутящегося диска, к которому крепится трос. Подскажите, как это можно исправить и при возможности поделитесь мануалами. Заранее спасибо за помощь.
    Что-то износилось. Скорей всего пора менять шифтер. А вообще фото бы не помешало, может там можно что-то подложить, или нарастить.
    Как-то так (если я сфотографировал то, что надо)
    У меня тоже с шифтером проблема (Shimano Alivio). При понижении передач сдвигом светло-серой лапы обведённый кругом фиксатор не всегда цепляется за следующий зубец, то есть может проскочить туда-обратно и включиться только после нескольких повторов. Не хватает усилия для опускания этого "молотка" в пространство меж зубцов. Правится ли это?
    Изображения Изображения
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от GrinJ Посмотреть сообщение
    Как-то так
    Нарисуй стрелками что и куда не цепляется.
    Проверь насколько легко "молоток" поворачивается вокруг оси, там еще пружинка есть для вовзрата молотка, проверь может соскочила.
    Бегемот
  1. Задний переключатель (неправильное переключение)
    от Revial в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 15:24
  2. Переключение передач
    от Private в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 04:56
  3. Самопроизвольное переключение скоростей в Shimano Deore.
    от TrailBlazer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 23:31
