Когда меня бодала наноточность велокомпа - ставил примерно, а потом засекал, какое расстояние покажет комп на километре, между столбов по автодроге.. Потом путём страшно сложной мат-е-матики вычислял, скока надо поставить на компе.
Столбы стоят обыно хорошо, по крайней мере старые - но лучше проверить на пару-тройку разных километров, потому как в некоторых местах дорогу могли переделать под бОльший радиус поворота - но все столбы менять же лень, и этот километр будет короче. Такое находил на Бетонке (120) недалеко от Б Ижоры. Ещё в районе Лахта - Ольгино был километр в 800, что ли, метров - но я знаю только два таких места. Потому засечь на два или три кЕлометра и советую, чтоб по большому везению не ошибиться.
Последний раз редактировалось Kotofej; 18.11.2020 в 01:51.
Решил все же применить математический способ.
Измерил расстояние от пола до центра втулки переднего колеса, и рассчитал по формуле длину окружности колеса.
Получилось 2323,6. На велокомпе установил 2323. Пока не катался, погода не та. Теперь уже, скорее всего до следующего сезона.
Бегемот
www.gear-calculator.com На этом сайте есть все данные по окружностям разных колёс
Ну и срач на простейший вопрос Распишу нормально:
1) Лучший способ - действительно прокатить вел и измерить длину по полу. При этом держать руль строго прямо. Потому что покрышки все разные, и считать что-то вместо прямого измерения - моветон.
2) Прокатывать вел действительно лучше под нагрузкой ездока, т. к. разница ощутима. Особенно если геркон стоит на заднем (как у меня). На резине 26 х 2,4 и давлении 30 psi - разница в длине оборота почти 40 мм! И это при том что мой вес всего 65. На переднем колесе разница конечно будет меньше, в районе 15 мм.
3) Кто-то писал про растягивание покрышки центробежной силой. На велосипедных скоростях этим можно смело пренебречь. Центробежная сила пропорциональна квадрату скорости. То есть если сравнивать лисапедик на 30 км/ч и моц на 120 км/ч (при прочих равных условиях), то центробежные силы на покрышке у них отличаются не в 4 раза, а в 16 (4 в квадрате, для тех кто не понял). А на 300 км/ч разница будет уже в 100 раз.
Также не составит труда посчитать эту самую центробежную силу. Центростремительное ускорение = v^2 / r (v - скорость, r - радиус). 40 км/ч - это 11 м/с. Радиус возьмём 0,35 м (колесо 27,5").
Получаем 11 ^ 2 / 0,35 = 346 м/с^2, то есть 35 g. То есть при весе покрышки 1 кг, на 40 км/ч её растягивает с силой 35 кгс.
Но это суммарная сила, которая приложена равномерно по всей длине покрышки. А на пятно контакта приходится лишь малая её часть (что-то около 1 кгс), что в десятки раз меньше веса ездока.
Последний раз редактировалось Borian; 04.08.2021 в 22:35.
