Выбор велотуфель - Страница 31
Страница 31 из 61 ПерваяПервая ... 212629303132333641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 605
Тема: Выбор велотуфель
  1. #301
    Веломаньяк Аватар для LadyHamilton
    Specialized Vita Elite 2013 Peugeot Sprint Mixte 1982 Specialized Sirrus X 2021
    Цитата Сообщение от Mishka Посмотреть сообщение
    Сиди ещё чем удобны -- там на пятке есть накладка. Она постепенно стирается. Её именно на сидях легко заменить.
    да, я видела на сайте, что можно купить эти "пяточки".
  2. #302
    По теме: присматривался к Fizik, интересует вопрос с размерностью.
    Ногу себе намерил ~28,3 - обычно беру 44-45 размеры обуви. Есть вело ботинки от shimano R065 46 размер (29,5см) - вроде как слегка велики, особенно левая нога на которой большой палец слегка короче, но в целом сидят хорошо, на веле тоже проблем нет - на 100 км о ботинках не вспоминаю. Мерил такие же ботинки 45 размер (28,5см - все расстояния в сантиметрах сам вручную мерил) - не понравилось - носок без нагрузки упирается толи в конец толи в стенку.
    У физик, если верить их таблице размеров: 45-290; 45,5 - 293,5; 46 - 297. Что посоветуете? Идеально было бы конечно померять - но Питере довольно напряженно с этим.
  3. #303
    физики таблице очень точно соответствуют, брал на пол размера меньше сиди (реально разница где-то размер, но мне они жали немного)
  4. #304
    Все это гадание на кофейной гуще.
    Берешь все подряд на чайнике или вигле разных моделей и размеров, меряешь, что подойдет оставляешь что не понравится в мешочек и в угол, как наберется мешочек не подходящего барахла отправляешь им обратно, 2 тыс примерно посылка стоит.
    Я так почти все бренды перемерил, перепробовал. С очками тоже самое, сразу десяток заказываешь и не паришься.
    Конкретно по Fizik могу сказать что они жидковатые, я люблю когда нога плотно сидит, а Fizik как не затягивай стопа болтается и они большемерки
  5. #305
    какие туфли на осень брать до -5 -10? а то сегодня при -3 в летних sidi с утепленными бахилами за час пальцы подмерзли. толстые носки не надеть.
    смотрю на sidi zero https://www.bike24.com/p2181985.html или lake cx145 https://www.bike24.com/p2235933.html
    какие лучше? пойдут ли они без бахил или в любом случае в минусах придется одевать?
    sidi 46, думаю брать на размер больше, что б носок потолще одеть.
  6. #306
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    электро-стельки + бахилки
  7. #307
    Есть ли ощутимая разница в туфлях specialized torch 2,3 и sworks ?
    Планирую приобрести первые шоссейные туфли, выбираю из вышеназванных трех моделей.
    Последний раз редактировалось Bob-band; 11.01.2020 в 21:58.
  8. #308
    Разница есть. Планировал сперва взять модель побюджетнее, но так получилось что купил S-Works 7. Через какое-то время довелось померить Torch 3.0 не понравились, был какой-то дискомфорт. SW оказались комфортные. Но с любой обувью всё очень индивидуально.
  9. #309
    Возможно не совсем в тему, но прошу подсказать следующее. Сейчас выбрав туфли я отрегулировал высоту седла на определенную высоту. Планирую поменять туфли, потребуется ли менять высоту седла при смене туфель или нет? Вроде как толщина подошвы будет немного другой...
  10. #310
    Обычно подправляют. Померь толщину туфлей, когда встёгнуты от середины оси педали. Если пару мм, то и седло на пару мм. Если больше, то там привлекай тригонометрию, на сколько вверх/вниз и насколько вперёд/назад.
    PS Сейчас Олегатор возбудится.
  1. Выбор велотуфель
    от Perfect Gentleman в разделе Одежда и снаряжение
    Ответов: 5916
    Последнее сообщение: 04.05.2024, 16:27
  2. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 21:47
  3. Первый выбор велотуфель
    от a1ex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:14
  4. выбор цепи
    Ответов: 19
  5. Выбор велика по росту
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:19
