Катал в одну цепь, износ цепи при замере 0.3-0.4%
Решил продлить жизнь кассете с системой и поставил новую с тем чтобы катать в две цепи.
Начался полный трындец-на стенде все нормально, при сдабой нагрузке тоже. Но если начинаешь "вставать на педали", начинаются какие-то нерегулярные небольшие проскакивания с треском, похоже на ситуацию когда задний переклюк плохо отстроен и цепь то цепляет следующую звезду то слскакивает с нее. Однако с настройкой все нормально-и проверил и на ходу регулировал туда-сюда. Получается цепь проскакивает
Удивлен-я сталкивался раньше с несовместимостью износа звезд и цепи, но там износ звезд был намного больше (другу горе-мастера поменяли очень сидьно изношенную цепь, больше 1%, не трогая звезды).
Вопроса собственно два:
1. Как быстро цепь изнашивается до состояния звезд? Я знаю что "быстро", но хотелось бы какие-нить количественные данные. 50-100 км я еще готов аккуратно накатать дозируя нагрузку, но скажем 500 - увольте, тогда поставлю обратно старую цепь и буду катать в одну цепь пока все не умрет, дальше уже перейду на две-три цепи.
2. При какой разнице в износе негативных эффектов не будет? На будущее...
