SALSA-фэтбайк Клуб - Страница 37
Страница 37 из 44 ПерваяПервая ... 72732353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 436
Тема: SALSA-фэтбайк Клуб
  1. #361
    Веломаньяк Аватар для blackmail
    Niner A.I.R. Specialized Stumpy FSR Carbon Trek Farley
    Без определенного
    в чем причина разных тормозов? bb7 не лезет в задний треугольник? у меня на фарли не залез
  2. #362
    Веломаньяк Аватар для astonished
    Fat. Самосбор на раме Salsa Mukluk
    Москва СЗАО
    blackmail Не лезет в комбинации с багажником - упирается нога.
    ---------- Добавлено 13.08.2020 в 07:28 ---------- Предыдущее сообщение 12.08.2020 было в 07:29 ----------
    Цель работы. Были сомнения в надежности собранного крепления багажника (алюминиевая втулка из трубок и болт из обычной стали). Все таки консоли у болтов получились около 13 мм. Титановые болты выбраны отнюдь не из-за веса, а потому что считается, что он лучше держит постоянные знакопеременные нагрузки. Втулки изначально делал по размерам крепления сальса и только при сборке понял, что для моего варианта они коротковаты - пришлось подкладывать две шайбы под каждую, что сильно усложнило сборку-разборку конструкции. Болт М6*30 оказался коротковат - не доходил до капронового пояска в гайке. Болты М8 заменил просто так - за компанию. Если кому интересны подробности, то читайте инструкцию по установке багажника сальса на дропауты второй версии и инструкцию для самих дропаутов.
    Приехали с али втулки для установки багажника и болты. Ссылки внизу. Болты оказались очень аккуратно сделаны, просто приятно взять в руки. Сначала накрутил втулку на простой болт М6, зажал в тиски и укоротил ножовкой с полотном bahco до 13 мм по высоте - теперь обойдусь без постоянно теряющихся шайб. У родного крепежа высота 10мм, но слегка иная конструкция ноги багажника. Рассверлил внутреннюю резьбу во втулке до 6мм. Даже при окунании сверла в масло для охлаждения все равно угробил две штуки. Накрутил на болты гайку, зажал ее в тиски и укоротил той же ножовкой болты прямо вдоль гайки. Фокус с гайкой нужен для того, чтобы не попортить анодировку при зажиме и не угробить резьбу при укорачивании. Оба болта М8 и М6*35 укорачиваются на три витка резьбы каждый. М6*40 укорачивать не надо - сидит как родной. Пишу так подробно потому что сомневался смогу ли обработать нержавейку и титановый сплав обычным инструментом. Нежданный факап случился с шайбами на М8 - родные со старых болтов не снимаются, а новые, стандартные М8, больше по диаметру. Взял шайбы от М6 и просто рассверлил их. Но замена М8 на титан все таки баловство. Никакого объективного смысла эта операция не несет, просто головка болта чуть больше диаметром, сделана аккуратнее и ровнее встает в раму. Анодировка болтов оказалась на высоте - при затяжке моментами из инструкции к дропаутам никак не повредилась.
    Резюме. Если у вас есть багажник tubus и нет родного багажника, то конструкию могу рекомендовать к повторению. Нужны ли втулки из нержавейки и болты из титанового сплава решайте сами. Если не нужны, то все покупается в Леруа (алюминивые трубки 8 и 10 мм диаметром и стальные оцинкованные болты). Если нет никакого или нет желания играть в кружок "умелые руки", то лучше купить родной сальса. Устанавливать же другие модели фэт багажников можно по примеру tubus, но тут уже надо смотреть конкретно и стараться опустить площадку багажника как можно ниже и расположить багажник так, чтобы центр груза был как можно ближе к оси вращения колеса и пониже к земле.
    Втулка М6*15 нержавейка 2 штуки https://aliexpress.ru/item/400023977...2de833ed6SWuYF
    Болт М8*20 титан, черный 2 штуки https://aliexpress.ru/item/328989272...2de833ed6SWuYF
    Болт М6*40 титан, черный 1 штука https://aliexpress.ru/item/328750502...2de833ed6SWuYF
    Болт М6*35 титан, черный 1 штука https://aliexpress.ru/item/328750502...2de833ed6SWuYF
  3. #363
    Тот самый вел! Длиннобазник, грузовичек! Фантастика!
    И как он вообще? До этого был нормальный фэт? Есть с чем сравнить? Какие особенности при езде на блэкбороу?
  4. #364
    Говорят (с), что "всё плохо"...
    А каких откровений ты ждёшь?!
    NEXTIE
  5. #365
    С чего ему плохо ехать, если в него не только 27.5х4.5" но и 29+ и просто 29" заявлены?
    Красивый интересный вел, а почитать про него могу лишь в тамошних журналах, которым я не доверяю.
    Интересно было бы почитать про этот "грузовик" от реального пользователя. Для общего развития.
  6. #366
    Никита придёт, расскажет.
    NEXTIE
  7. #367
    Этот вел весьма гармоничен, колесная база всего на 10-15 см больше чем у современных подвесов, и пространственная конструкция рамы под багажник интересная.
    Я заочный фанат этого вела
  8. #368
    Все руки не доходят сделать обзор. Нюансов и особенностей там полно. Но, работаю над этим)))
  9. #369
    Москва СЗАО
    generalnik Если будете делать обзор остановитесь пожалуйста на вопросе почему именно эта рама, а не обычный фэт.
  10. #370
    Потому, что обычный фэт (и не один) уже есть.
    NEXTIE
  1. Тефлоновые смазки. Или они же, но в спреях.
    от makoo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 03:53
  2. Народ, кто какие смазки использует для цепи?
    от Kam в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 00:28
  3. Кто как оберегает обод при смазки цепи... ?
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 15:43
  4. Всероссийский велотурнир "Русский медведь" 15-19 и
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 11:43
