SALSA-фэтбайк Клуб - Страница 34
Страница 34 из 44 ПерваяПервая ... 42429323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 436
Тема: SALSA-фэтбайк Клуб
  1. #331
    Веломаньяк Аватар для astonished
    Fat. Самосбор на раме Salsa Mukluk
    Москва СЗАО
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    NXT29XM46.
    Я пока разглядывал сайт nextie наткнулся на колеса в сборе, у которых внутренняя полка обода не сверленая. Вот эти, например. Как туда нипели то засовывают ? Вроде как через отверстие для клапана должны. А дальше то как ? Читал где-то про магнит и тулз какой-то. Что на самом деле вкручивают в нипель кусок магнитной стали и магнитом заводят ?! "Я филателист, я просто интересуюсь."
  2. #332
    Ну, да... я сейчас, в общем-то, практически только такие и делаю.
    Стильно-модно-молодёжно...
    NEXTIE
  3. #333
    Москва СЗАО
    Товарищ Сухов Сейчас по башке за оффтоп получу, но уж больно интересно. Открой пожалуйста тайну как нипеля в дырки обода
    вставляются ? Лучше сразу ссылку или фотку на инструмент для этого.
    Последний раз редактировалось astonished; 18.05.2020 в 12:15.
  4. #334
    Цитата Сообщение от astonished Посмотреть сообщение
    Товарищ Сухов уж больно интересно. Открой пожалуйста тайну как нипеля вставляются ?
    Ну ты же сам уже всё написал...
    А я ответил - да.
    Последний раз редактировалось Товарищ Сухов; 18.05.2020 в 12:14.
    NEXTIE
  5. #335
    Цитата Сообщение от A-134 Посмотреть сообщение
    Переднее быстросъемное крыло, на бонке и хомуте? а если пониже и все на бонках? Сегодня попробовал такой вариант, вроде ничего так, морда лица осталась чистой и на ведущую звезду не накидывает.
    Вложение 604572
    Как впечатления от резины, катит бодро?
    Если пониже, морда лица страдает, увы. Резина нормальная. Как надуешь, так и катит.
  6. #336
    Москва СЗАО
    В теме про крыло меня попросили описать нарамную bolt-on сумку производства Revelate designs.
    Поскольку стоит она у меня на Salsa mukluk, то пишу в этой теме.
    Купил недавно и прокатил с ней один раз рядом с домом, поэтому она такая чистенькая на фотках. Моя версия 2000 - та что побольше и с креплением болтами.
    Сшита очень аккуратно и добротно - приятно держать в руках. Сделано в США, что меня удивило. Все это касается и внутрирамной сумки.
    Для установки сумки есть комплектная прокладка из мягкого пластика или резины для установки между сумкой и рамой. На самой сумке два комплекта люверсов под разные стандарты расположения бонок. Головки болтов закрываются изнутри толстой стропой. На фотке она отстегнута и отвернута вправо. Боковые стенки жесткие, вперед сумка слегка увеличивается как по высоте так и по ширине. Пока мне не понятно назначение стропы спереди. Если ее затянуть плотно вокруг штока руля, то при поворотах руля всю сумку перекашивает, а если не затягивать не понятно на фига она нужна.
    Приколола застежка. Она магнитная и одной рукой на ходу открывается просто без проблем. А для закрывания крышку достаточно просто отпустить где-то рядом и магнит ловит замок обратно сам. Такая же тема на гидраторах Camel bak - магнитный уловитель трубки с клапаном на лямке рюкзака.
    Сумка сделана из того же материала, что и внутрирамная сумка на нашу раму, но НЕ герметичная и в сильный дождь или на скорости под крышку спереди может попадать пыль и вода. Собственно производитель этого и не скрывал и где-то на сайте компании это написано. К слову сказать внутрирамная сумка тоже промокает - совать что-то сильно боящееся воды на самое дно, к каретке, не надо. Но это теория, что будет на практике с моим Mag-tank 2000 покажет время - отпишусь. Это расплата за беспроблемный доступ к содержимому на ходу. Меня такой расклад вполне устраивает.
    Покупал я ее для ходовых перекусов и предметов необходимых в быстром доступе на маршруте. Есть ломаные печатные пряники и давленые ириски из рюкзака, ковыряться в карманах куртки в поисках еще одного орешка мне поднадоело. Туда же я планирую совать Garmin GpsMap 64, когда, вися на шее, к концу маршрута он меня задолбал, пряники и ириски я съел, а для навигации он уже не нужен. В приличную погоду туда же можно совать фотоаппарат без чехла.
    Есть одна потенциальная проблема, но она скорее следствие геометрии нашей рамы - сумка стоит с приличным наклоном назад. Я постарался отразить это на второй фотке. Как бы не стало высыпаться из нее добро.
    Почему не feedbag. В нем не видно содержимого. Сунул руку, ухватил что попало и назад. Выбрать что-либо можно только на ощупь. А в широком mag-tank можно повыбирать. Я надеюсь.
    Минус я бы назвал только один - цена.
    Последний раз редактировалось astonished; 16.06.2020 в 21:52. Причина: Выделил абзацы
  7. #337
    Москва СЗАО
    Перечитал вопрос. Дополню свой отзыв. Рулем еще не трескал, но судя по второй фотке вынос у меня заденет сумку только краем. Мелочь, винтики для флягодержателя например, выпадать будет, как мне кажется. Но я и не планировал туда такие вещи класть без дополнительной упаковки.
  8. #338
    Веломаньяк Аватар для A-134
    Cube Acid 27.5 2014 Norco Revolver C9.1 2015 Norco Revolver FS9.2 2016 Norco Bigfoot 6.2 2017 Jamis ROUGHNECK 2018
    г. Волгоград
    Она несъемная?
  9. #339
    Москва СЗАО
    Она несъемная?
    Да. И с металлической пряжкой. Предполагаю, что осталась как атавизм от сумки с креплением к верхней трубе рамы липучками.
    ---------- Добавлено 18.06.2020 в 07:09 ---------- Предыдущее сообщение 17.06.2020 было в 06:49 ----------
    A-134 А ты знаешь, что если с наших осей открутить винтик и снять флажок, то на самой оси есть отверстие под шестигранник H6 ?
  10. #340
    г. Волгоград
    Неа, там только шлицы под флажок и резьба для фиксации. А зачем такой минимализм, он же удобен, плюс как защита рамы, если вдруг завалиться.
    ---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:24 ----------
    А кастом можно заказать у блэк дога, хорошо делает.
    Последний раз редактировалось A-134; 18.06.2020 в 07:25.
  1. Тефлоновые смазки. Или они же, но в спреях.
    от makoo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 03:53
  2. Народ, кто какие смазки использует для цепи?
    от Kam в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 00:28
  3. Кто как оберегает обод при смазки цепи... ?
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 15:43
  4. Всероссийский велотурнир "Русский медведь" 15-19 и
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 11:43
