MixailoS, прибор привязывается к учетке в Garmin Connect.
Я понимаю, когда выгрузка идет через синхронизацию по блютузу через учётку в мобильном приложении Гармин Коннект, тут все понятно.
Я не понимаю, как происходит передача данных о заезде напрямую в интернет без связки с мобильным приложением CG?
Т.е. пришел человек после тренировки домой, прибор поймал домашнюю сетью вай-фай и отправил данные в GC. Но в таком случае, данные учетной записи должны быть в самом приборе.
Пример такой работы, это Страва в телефоне.
MixailoS, в вашем аккаунте Гармин Коннект (на сервере Гармина) вы привязываете конкретный прибор. Один раз, при первой настройке. Потом когда этот прибор стучится на сервер, сервер определяет его по серийному номеру или как-то аналогично.
HTTPS/SSL там, ниче нового. https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTPS#...F_%D0%B2_HTTPS
Edge 1030 software version 10.26 Beta
https://www8.garmin.com/support/down...s.jsp?id=12819
Изменения, внесенные с версии 10.25 на 10.26:
- Убран тональный сигнал радара.
- Исправлен сбой при отключении питания и переходе в режим накопителя.
Упс
Для информации.
Недорогие датчики пульса и скорости/каденса Magene нормально работают с Garmin Edge 1000
Проверено на
1. Датчик пульса - Magene H64, Bluetooth 4.0, ANT+
2. Датчики каденса/скорости - Magene Gemini 210 S3+ Speed/Cadence Sensor ANT+ Bluetooth
Датчик пульса отлично работал и со смартфоном. Датчик каденса на смартфоне показывал какие-то левые данные, победить так и не удалось.
С Гармином - все норм
0e7c50.png2020-11-20 15_46_10-Нагрудный пульсометр Magene H64. ANT+, Bluetooth 4.0..png
Последний раз редактировалось AlexSSS; 20.11.2020 в 21:30.
В Eжe 1000 Bluetooth 4.0 pre, насчёт BT LE не помню.
