Куда б засунуть заднюю гидролинию на двухподвесе
Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Куда б засунуть заднюю гидролинию на двухподвесе
    Буйный веломаньяк! Аватар для boga
    Серый Эпик с белой вилкой
    Нью Васюки
    Subj (см картинку). Проблема, собственно, в чем - проблема в том, что если крепить ее к верхней трубе, то прихомутать ее получится только в центре трубы, что, полагаю, не есть здорово, ибо будет болтаться. К тому же при таком раскладе там гидролинии выходит сантиметров 20 лишних, а обрезать не хочется. :-) Может, существуют какие-то принципиально другие решения?
    Веломаньяк Аватар для CrYNeoN
    Mondraker Summum Pro TEAM MVF LTD ed.
    Москва ВАО (Гольяново), ул Байкальская
    Post
    Вообще в таких случаях дают фотку больше раза в 3. Но могу предположить, что можно сначала стяжками укрепить у линии тросика переклюка доведя до колеса, а там уже есть куда)))
    Я на своём вообще маковским браслетом зацепил по совету МТБР (там правда использовали камеру):
    А чем тебе так дорога длина гидролинии что не хочешь её обрезать? :blink: Можно провести по низу,ток разница все равно небольшая.
    Можно прихомутать к нижней трубе сверху. Смотри фотки у меня в темке.
    Нью Васюки
    У Macho по-моему интересный вариант, разница есть, по низу больше где мест, где можно крепить. А гидролиния мне дорога по двум причинам: 1. нежелание связываться с самим процессом укорачивания и прокачки 2. опасение, что впоследствии выяснится, что на самый удобный путь ее потом не хватит.
    А что скажете про такой вариант? Свободно болтающийся участок спереди будет, конечно, больше, чем при креплении к нижней трубе.
    Проведи рядом с нижним шарниром, а все лишнее просто сверни колечком и прихомутай к раме в районе каретки.
    Изображения Изображения
    Веломаньяк Аватар для Woo
    canta cruz chameleon, marin quake
    Масква/Калужская
    Обернуть вокруг рулевой трубы.
    Звоните: +7(926)699OЗсорокпять
    Пишите: woo@velomania.ru
    все лишнее конечно же не надо хомутать в районе каретки, а надо просто обернуть о рулевую трубу.
    Нью Васюки
    <div class='quotetop'>Цитата(hof @ 26.11.2007 11:40) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Проведи рядом с нижним шарниром, а все лишнее просто сверни колечком и прихомутай к раме в районе каретки.[/b]
    Вообще-то если пускать по низу, там особо ничего и не остается лишнего. Такой вариант меня, правда, несколько смущает отмеченным на первом рисунке красным участком.
    Пока сделал как на втором рисунке, вроде не проходит в опасной близости от шарниров подвески. Правда, получился довольно большой свободно болтающийся кусок над кареткой.
    По нижней трубе, под кареткой, по нижнему перу. Как раз длины должно хватить. В районе каретки немного запаса оставить, или протягивать при полностью сжатой подвеске.
  1. Куда пойти, куда податься?
    от slovaque в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 11:22
  2. Вчера покатал на двухподвесе Haro X3
    от eXeC001er в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 19:21
