Переходник для задней втулки
Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Переходник для задней втулки
    Thumbs up
    Ищу переходник для задней втулки с 12мм оси но 10мм или в худжем случае на 10мм эксцентрик. Если кто видел таковые поделитесь информацией .
    втулка 135?
    и чё вообще за втулка?
    а дальше уже видно будет - бывают или не бывают
    Sun Ringle Demon 135x12mm или что-то подобное (не размер, а марка)
    Добавлено позже (24/11/2007 21:36):
    Мне нужно что-то подобное:
    Azonic Momentum Axle
    http://www.azonicusa.com/catalog/product_i...products_id=116
    Но где это купить? (лучше интернет-магазин)
    Смотри здесь
    Жизнь - это большой ПВД. Нам так трудно идти в гору, но при этом так легко опуститься вниз, потеряв набранную высоту. А стоит свернуть не на ту дорогу, как оказываемся в грязи.
    Неужели больше ии где нет ? А если там заказать, то во сколько мне обойдется доставка почтой в Нижний?
    Добавлено позже (24/11/2007 21:49):
    И что для этого нужно?
    вово, как раз атомлабовский конвертер хотел посоветовать
    но реально же всё намного проще
    берёшь оську 12 мм(150-я подойдёт кстати)
    отмеряешь на ней 135мм и по краям режешь 10-ю резьбу
    ну или как по твоей ссылке - 10-е проточки и м8
    помойму ничё нет проще и дешевле
    я сам вытачивал в крискинги 12-е болты
    обошлось мне это в 34р =)
    А что нужно чтобы выточить?
    Или где это можно сделать?
    135мм ось брать ту что с резьбой на одном конце и головкой на другой?
    <div class='quotetop'>Цитата(D.I.Y. @ 24.11.2007 22:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    135мм ось брать ту что с резьбой на одном конце и головкой на другой?[/b]
    150 ось, брать лучше ту которая с двух сторон с резьбой, а то может и не хватить
    сделать можно у любого токаря
    ну блин, слушай, посмотри на картинку по своей же ссылке и попроси сделать так же
    Можно я еще кое-что спрошу? Ну пжлста
    Резьба на оси 150 мм - М10?
    То есть если я сточу только резьбу - останется диаметр 10мм, ведь так?
    Резьба на 12мм оси - М12. Стачиваешь ось по концам до диаметра 10мм и режешь резьбу М10. В середине оси оставляешь 12мм участок длинной 135мм.
  1. Люфт (барабана) задней втулки
    от List в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 21:57
  2. Выбор задней втулки
    от ленивый в разделе Технические вопросы
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 23:51
  3. Скрип задней втулки
    от Zapp Brannigan в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 01:56
  4. Стяжка задней втулки
    от Gryphus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 20:00
  5. Замена задней втулки
    от Дмитрий Муратов в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 10:16
