Щелкает задняя звездочка
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Щелкает задняя звездочка
    По умолчанию Щелкает задняя звездочка
    В задней звездочке на 4-6 передачах слышатся щелчки. Посмотрел внимательно и вижу, что это скачет натяжитель из-за перекоса по горизонтали. Посмотрел видео по регулировке заднего натяжителя и пробовал крутить винты на нем, но проблему не решил. Подскажите, пожалуйста, какой именно винт отвечает за данную регулировку? Переключатель Shimano Tourney.
    поехавший ) Аватар для wss9
    custom Merida 100d (2013)
    Тульская область
    MA88, тогда лучше в мастерскую
    невнимательно смотрели.
    винт H - это всего лишь ограничитель хода, чтобы цепь не упала с маленькой звездочки в пустоту (при неправильной регулировке невозможно будет переключиться на маленькую звезду)
    винт L - тоже ограничитель, нужен для того, чтобы цепь не упала с большой звездочки в спицы (при неправильной регулировке невозможно будет переключиться на большую звезду)
    если есть еще один винтик - это регулятор положения переключателя, чтобы ролик переключателя не бился об звездочку.
    еще есть крутилка, через нее проходит тросик - эта крутилка как раз отвечает за тонкую настройку подачи цепи на звезду. Включаем любую среднюю передачу (крутить педали не забываем), третью например, и этой крутилкой натягиваем или ослабляем тросик, добиваясь нужного положения. Все.
    Tourney постоянно сбивается.попробуйте повернуть на пол слегка натянуть или ослабить тросик переключателя вращением шайбы на рубашке тросика внизу,сначала пол оборота против часовой.
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:45 ----------
    Tourney постоянно сбивается.попробуйте слегка натянуть или ослабить тросик переключателя вращением шайбы на рубашке тросика внизу,сначала пол оборота против часовой.
    Спасибо, теперь понятно. Именно крутилку на тросике я и не трогал, т.к. думал, что она отвечает за переключения.
  1. Щелкает вилка RST Gila TC. Почему? И еще пара вопросов...
    от Uki в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 00:02
  2. задняя втулка на пром. подшипниках
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 11:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 10:40
  4. Задняя втулка для DH/FR
    от Lexus77 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 15:32
  5. Marzocchi MZ Comp - щелкает во время сжатия
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 10:22
