Ребят, помогите настроить, сколько давление выставлять на стиль катания - фрирайд ? У меня вес - 80 кг. Сколько давления накачивать ? Из инструкции - не понять...
попробуй экспериментальным путём. по идее на нём такое резиновое кольцо должно быть чтобы фиксировать максимальный ход при работе.
катаю фан!
Если стиль катания фрирайд, то качай,чтобы величина сэга была порядка 25-30% от хода амортизатора.Ты,кстати, не указал,какой у тебя конкретно амморт. Если у тебя амморт с размером по осям 6.5" (165мм) с ходом 1.5"(38мм) , то сэг должен быть порядка 11мм . Если же у тебя амморт 7.875"х2.25" (т.е. 200ммх57мм), то величина сэга порядка 17мм. Подбирается это опытным путем, накачивая ,или стравливая давление. Что есть сэг и как его определить,надеюсь,обьясня ть не надо?
P.S. Для начала качни 180 psi и пляши от этой печки Главное,не качай больше300 psi - производитель запрещает.
Флоат аммо в целом не для фрирайда конечно, во всяком случае не жёсткого... А так по c'ue? всё правильно... В мануале же написано... Можешь скачать с сайта производителя или с Бироты...
Norco Fluid 2.0 (03) (custom), Norco Nitro, Norco Torrent (04) (custom)[/CENTER]
Ну на амморте написано Fox Float, все Вот что такое сэг мне и правда непонятно, ход чтоли ? Резиновое кольцо есть, его нде-то на 30 мм сместило вниз из-за хода амморта. До конца мм 15 есть еще. Монометра нет сейчас, завтра померить надо будет.
Мдя...
Сэг - это та часть хода, на которую просаживаецца твоя подвеска, когда ты просто сидишь на байке. То есть то, что съедаецца твоим собственным весом...
Вообщем, возьми мануал и почитай, там всё написано. Где взять я уже писал...
да мануал просто на английском, замудрено написано.. может где есть на русском почитать про настройку ?
