Выбирал между авид сингл диджит 5 и аливией т4000, они по одной цене были, взял аливию из-за цвета металлика, авиды в черном цвете только были, они не гармонично смотрятся на раме. Задача была поставить не покруче, а просто недорогие нормальные регулируемые тормоза. Я как разбогатею, роллеры воткну, сейчас туго с финансами. Ручки поставил авид фр5. Перебирал колеса, первый раз с момента покупки снял переднее, заметил, что втулка перетянута, придется перебирать. Ну и думаю, стоит ли в планетарку лезть, что бы помыть и смазать, как то не могу определиться, нужно ли это делать?
Роллерные тормоза надо под вес пользователя подбирать (у них разное усилие) + модели отличаются размерами радиатора охлаждения.
Увы, сам катал только с передним 45-м, стоит на веле супруги. Я так убивал двух зайцев: она не имела опыта активного использования переднего тормоза и хотела динамо-свет, а тут б/у комплект подвернулся за вменяемые деньги).
Как по мне - ощущения странные (хотя я тяжелый и просто 45-й не справляется + еще пресловутая антиблокировка).
Под передний роллерный тормоз надо вилку раздвигать приблизительно на 3 сантиметра (OLD втулки 100 + еще сам тормоз должен влезть). Про то, какой выбрать задний - спросите у опытных пользователей, например MobyDick или babangida.
На 1703 и 1707 (без ножного тормоза) задняя втулка позволяет поставить роллерный (под черной крышкой-пыльником слева есть шлицы). Вот только придется подумать как его к перу зафиксировать (хомут какой-то). С передним проще - купить обычный хомутик для патрубка/шланга в автомагазине. И, обственно, кусок этого самого шланга на вилку, чтобы не драть краску. Или "специальный" хомутик за 500р))
Последний раз редактировалось Dzmit; 15.06.2017 в 11:01.
Если не ошибаюсь, то при весе ездока до 90кг - 45й, до 100кг - 55й, свыше 100кг -80е...
---------- Добавлено 17.06.2017 в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение 15.06.2017 было в 12:03 ----------
Итак, поменял обода, резину, тросы+рубашки. По-человечески теперь все работает, тормоза работают как положено, никаких биений, никаких восьмерок, короче, все нормалек.
С детским креслом на двойных ободах теперь не страшно будет.
