Велосипеды Bickerton Junction - Страница 130
Страница 130 из 137 ПерваяПервая ... 3080100120125128129130131132135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1362
Тема: Велосипеды Bickerton Junction
  1. #1291
    В общем решил я вопрос сломанного болта.
    Итак начинается история о ремонте с того, что нужно выкрутить остатки старого болта. Высверлил в нем отверстие 3мм, попробовал имевшиеся у меня китайские экстракторы, не удалось, у пластилинового экстрактора слизало резьбу. Высверлил отверстие на сквозь, нашел подходящий конструкционный саморез под торкс 70мм длиной примерно, с обратной стороны вкрутил и аккуратно воротком выкрутил обломок.
    Далее, забрал болты у токаря, по факту получилась сталь 50х.
    Только меня немного смутило, что болты получились слегка потолще. А все потому, что болты я заказывал по чертежу, который нашел в этой ветке. А на чертеже размеры похоже, что были сняты с велосипеда, а не с болта, ну как выяснилось оно и к лучшему. Диаметр родного болта примерно 7.8мм, а диаметр посадочного отверстия 8.1мм, такими получились у меня и новые болты.
    Вот этот чертеж (отдельная благодарность автору)
    Ставил я их часа 3, так как пришлось их шлифовать в домашних условиях, чтобы вошли на свое законное место. Зато теперь люфта нет совсем и даже складывается вел туго, но здесь думаю разойдется. В общем результатом доволен. По ощущениям появилась дополнительная жесткость у рамы.
    Всем спасибо)
  2. #1292
    Велоновичок Аватар для S.Mike
    Bickerton Junction 1703 City
    Екатеринбург
    По умолчанию Ремонта сломанного крепления складного механизма.
    Всем привет, поведаю немного о своем опыте ремонта сломанного крепления складного механизма.
    В один прекрасный момент, при очередном складывании велосипеда, обнаружил вот такую неприятность.
    Почитав форум понял, что проблема не уникальная и уже есть пути решения. Сначала попробовал найти ремкомплект.
    Как и следовало ожидать попытки поиска не увенчались успехом, поэтому пошел по пути заказа болта крепления кастомного изготовления.
    Для начала нужно было высверлить остаток резьбовой части, которая осталась в самом механизме и тут я совершил ошибку, начал высверливать, используя обычные сверла по металлу, а т.к. болты крепления были сделаны из нержавейки (легко проверяется магнитом), то сломав 2 сверла и повредив начало резьбы, пошел в магазин за победитовыми сверлами. С помощью победитовых сверл высверлил обломок в 2 счета, но из-за того что повредил начало резьбы, пришлось нарезать новую и делать ее глубже.
    Т.к. хотелось сохранить в болте крепления место под шестигранник, то пришлось искать заготовки из нержавейки подходящего диаметра в крепежных магазинах. В результате поисков удалось найти вот такие шпильки
    Из-за того что при высверливании часть начала внутренней резьбы была испорчена и сточена, при заказе сказал токарю чтобы сделал резьбовую часть подлиннее. Вот что в итоге получилось.
    При закручивании изготовленных болтов крепления посадил их на фиксатор резьбы. Пока полет нормальный, посмотрим сколько прослужит.
    Спасибо за внимание )) Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен.
    Последний раз редактировалось S.Mike; 29.07.2020 в 21:10.
  3. #1293
    Был в Триале в субботу, покупал жене Outleap Bern, рассказал про проблему, сделали вид, что я первый рассказываю про сломанные болты)) А еще продавец сказал, что Триал больше не будет возить Байкертоны, цены на них в фунтах и очень дорого получается в закупе.
  4. #1294
    Веломаньяк Аватар для _PG_
    Kross Level A4 с багажником rapid-titan / Bickerton Junction 1707 City
    Москва, м.Домодедовская
    Bickerton Junction 1707 City, модель на базе планетарки Nexus 7.
    Три года спустя после начала эксплуатации цепь достигла износа больше 1.0
    Хочу поменять цепь и обе звёзды.
    Подскажите, какие запчасти для этого понадобится, где их купить в Москве, любая ли хорошая мастерская с этим справится, или как и в случае переборки планетарки надо будет в Велобиг тащить?
  5. #1295
    Всем привет!
    Кто-нибудь сталкивался со скрипом в замке складывания рулевой колонки? Выкручиваю винт, замок застегивается уже вообще с трудом, но неровностях раздается скрип. Если ослабить винт, то верхняя часть колонки болтается, скрип все равно остается. Еще и язычок замка начинает подзинкивать
    P.S. Что-то мне кажется, что из-за люфта в замке половинки колонки немного вращаются относительно продольной оси колонки. Винта, чтобы затянуть замок, я не нашел.
    Последний раз редактировалось Elph; 20.09.2020 в 10:31.
  6. #1296
    Bickerton Junktion 20" Dahon Vitesse D8 20" Dahon City Vybe 20" Tern Node 24" Trek 8000 26" mtb
    Мск
    Всем привет!
    Мой первый пост! Рад присутствовать на этом форуме, я его читал раньше не регясь, оч нравился!)
    В начале лета взял 1707 country, с перекидкой.
    В целом НРА,
    но захотелось апгрейднуть что-нибудь.
    Про корзинку писать не буду,- она осталась одна в мск)
    https://trial-sport.ru/goods/1317293.html
    А вот что ещё?- может, можно кассету заменить?- не хватает иногда в горку.
    ЗЫ. Заменил покрышку заднюю,- пошла грыжами км через 109-150.
    Вес 90, рост 190
    Может, перекачал.но это вряд ли, она имела предпосылки к грыжам с новья.
    Заменил на bmxную кенду 2.1- cтало мягко и приятно).
    Мои опции:
    Итак:
    чито апгрейднуть?
    Если есть ссылки на али и пр дружественные сайты- буду благодарен!!
    Последний раз редактировалось 1gen; 20.09.2020 в 23:57.
  7. #1297
    У вас не кассета - трещетка.
    14-28
    Не хватает низов - ищите трещетку 14-32, такие еще есть в продаже.
    Реальный апгрейд - переход на кассетную втулку - потребует сборку нового колеса, новый перелюк и манетку.
  8. #1298
    Мск
    Спасибо.
    Вот такая подойдёт?
    https://stelsvelo.ru/product/treshch...dy-14-34t-bup/
    Ставить сложно?- или лучше к мастеру?
    Сорри за вопросы, научусь быстро)
    https://www.velosklad.ru/velosipedy-parts/info/5007/
    А бывает 11-34?
    Возможно ли звезду заменить только?
    ---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:32 ----------
    Это в будущем,
    не на этом велике.
    Пробую складник пока.
    Понравится,- куплю какойнить дахон, может, бризу, (просто внешнем нравится)- и буду там изгаляться)
    Последний раз редактировалось 1gen; 21.09.2020 в 10:33.
  9. #1299
    А бывает 11-34?
    11-34 - это только на кассете.
    14-34 на сколько я помню, из Турнеев понимает только "двухсотый"
    Но это официальная инфа... можно попробовать, не получится - откатить.
    У меня Shimano Zee работал со звездой 40Т, хотя официально только 36Т.
    Последний раз редактировалось MobyDick; 21.09.2020 в 13:48.
  10. #1300
    Мск
    14-34 на сколько я помню, из Турнеев понимает только двухсотый
    Ссылка не раб
    Откатить- это как?- вернуть?- они вряд ли возьмут юзаный
    А что,- никто не менял эту самую трещетку тут в теме?
    Вроде первое, что напрашивается- поднять максималку и облегчить подъём в гору
    ЗЫ. А есть смысл заменить втулку и кассету поставить,- оставив обод/спицы/цепь?
    Последний раз редактировалось 1gen; 21.09.2020 в 12:29.
  1. Ответов: 561
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 18:49
  2. Отнимают ли велосипеды?
    от wspace в разделе Украли!
    Ответов: 878
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:53
  3. А велосипеды STELS чем плохи?
    от Apogee в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 01:20
  4. велосипеды Fuji
    от Гар в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 16:07
