Всем привет!
Подскажите насчет вилки. Есть новая Recon Silver TK 29". Качаю в нее 130PSI, при этом она руками легко прожимается почти на весь ход (90мм из 100мм). При повторном подключении насоса последний показывает, что давление внутри есть. Если вилку накачать и насос не снимать, то тоже прожимается. Собственно, что делать?
