Подскажите где поискать причину. Тормоз Tektro auriga. Тормоз прокачен, хорошо хватает, но ручка возвращается на место с задержкой, очень медленно.На другой стороне такого нет, как на пружине отскавивает.
это кажется случается когда в самой ручке/бачке воздух
не факт, там после прокачки ручку надо вверх вниз повертеть и тем самым выгнать весь воздух из БАЧКА ручки. в видео по прокачке строкер трэйлов (как пример привожу) на это конкретный упор сделан и чувак специально нажимает ручку и отпускает (резко) что б был слышен щелчек отсвоячившейся свободно ручки, это он типа наличие ВОЗДУХА В РУЧКЕ проверяет. вся гидравлика устроена одинаково, лишь конфетки при этом разные (уменьшение камеры рычажком или крутилкой и пр.)
как вариант шток который толкает поршень в ручку и остальные внутренности не загрязнились? бывает залипает из-за этого на некоторых моделях, на чем тормоза на дот4? тогда капни капельку в ручку где шток, пожамкай, может разойдется, капать надо ту же жидкость что и в системе ( а то мало что уплотнениям вздумается)
поршни в калипере легко ходят, не заедают? больше ничего придумать не могу
Последний раз редактировалось Cannon; 01.04.2014 в 13:43.
У меня Тектро там масло. Попробую еще раз прокачать, а потом если без результата разобрать ручку, посмотрю резиночки.
тогда уж, если рук хватить, разобрать их полностью, но там может понадобиться какой нибудь рем. комплект, а его с зарубежного сайта только заказать можно, я б сначала в поисковике бы нашел всю информацию по ним, схемы видео отзывы и потом уж разбирал.
