Альтернатива втулкам Specialized - Страница 6
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: Альтернатива втулкам Specialized
  1. #51
    Цитата Сообщение от Du3er Посмотреть сообщение
    Когда собирать будешь?
    Ну собрал таки, наконец, колёсико.
    Заменил старую говяную втулку:
    Поставил новую приятную, заменил спицы с ниппелями, которые были не ахти, да ещё с ниппелями вкось накрученными роботом.
    Оставил только обод. Обод надо сказать до сих пор абсолютно ровный. Неплохой обод. Герметик был в колесе как будто только залили,
    жаль было сливать. Болт в раму встал как родной. Ну, гораздо удобнее чем родной гнущийся эксцентрик с ржавеющими пружинками.
    Да ещё почему-то хромового цвета. Давно я об этом мечтал. Что ж они сразу то так не сделали в стоке ?...
    Заодно, поменял всю ходовую. Поставил новую систему, кассету, заменил звёзды системы прямо с пауком комплектом. Шатуны оставил старые стоковые.
    Попутно выяснил чем система Truvativ X0 с надписью "SRAM only" отличается от родной стоковой.
    Писали по форумам, что только наклейкой "SRAM only", а оно оказалось и не наклейкой теперь, а гравировкой и таки отличается.
    Вот, теперь не знаю как мои любимые цепи KMC себя поведут. Ещё когда покупал цепи думал, не взять ли из-за этой надписи SRAM.
    Но почитал, что вроде у всех работает и отличий не найдено... Да и в стоке была KMC. Отличия оказалось таки есть.
    Ну, посмотрим как оно работать будет.
    Последний раз редактировалось prcoder; 05.07.2014 в 18:13.
  2. #52
    А я вот пока сменил кассету на ХТ и цепь поставил Shimano Dura Ace. Интересно, какая втулка получше будет из DT-240 или 350?
  3. #53
    По-моему 240 получше 350 и полегче. Но думаю разница не принципиальная. Я вот тоже кассету XT поставил. Только при заказе промахнулся и купил две штуки
    Хорошо они не сильно дорогие. Ещё подшипники в рулевой поменял. Рулить то оно не мешало, но вот щелчки отдающиеся по всей раме были неприятные.
    Не сразу понял, что это была рулевая. Ещё на сайте эндуро почемуто написано что для стампи 2010 года нужны разные подшипники, что рулевая конусом.
    Послал им письмо, чтоб исправили информацию.
    ---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:12 ----------
    А систему не менял ? Не износилась ещё ? И почему именно Dura Ace шоссерную поставил ?
  4. #54
    Вот такая же беда сейчас.Похоже болячки одни и те же.
    КМС 10 не было,XTR тоже не оказалось,была Dura Ace.Взял ее т.к. от XTR ничем не отличается(может даже полегче чуток).
    Система пока в норме,замены не требует.
  5. #55
    Сегодня наконец прокатился. Вах, прям велосипед стал как новый. И ещё накат!
    Если кто будет говорить, что втулки не влияют на накат - не верьте ! Даже замена
    одной оказалась заметна. Единственное новая цепь пока жестковата, но вроде всё
    переключается нормально, хотя пришлось на четверь оборота отпустить ограничитель
    переднего переключателя.
    А про щелчки... Ну сколько у меня не щёлкало, это были подшипники. В первую очередь
    подвеска. Когда перебирал, один вообще уже почти не вращался. Подвеску думаю надо
    перебирать раз в год-полтора. Рулевую вот пришлось через три года. В основном из-за
    негермитичности. К каретке пока нету притензий, я её не замечаю. Вот втулки да...
    Я вот теперь подумываю не сменить ли переднюю. Хотя передняя обычно служит во много
    раз дольше задней и может и эта сойдёт. Аллюминивые ниппеля заменил уже давно. Их
    вообще лучше сразу не полениться заменить.
  6. #56
    Цитата Сообщение от митрий Посмотреть сообщение
    ну что вы, не знаете что такое ДТ и старрачет? Дык погуглите. Вряд ли какой срам способен рядом поваляться с нею.
    Нда... Поставил, покатался на старрачете - небо и земля. Очень приятное ощущение... Теперь вот думаю, может и переднюю на DT240 сменить... Только вот под 28 спиц и болт ещё поискать надо.
  7. #57
    А если вот на это поменять "Hope Pro II EVO"?Есть тут тема посвященная этим втулкам,уже курил.Однако вопрос,можно ли их приспособить под TruBolt?Или все-таки подкопить на DT?
  8. #58
    Подскажите вилка реба 15ось,втулка Specialized ,втулка люфтит на оси в стороны.пробывал сильней затягивать ось не помогает.
  9. #59
    Ось максл, как понимаю? Попробуйте подтянуть болтик у эксцентрикового зажима. Бывают случаи небольшого раскручивания оси.
  10. #60
    спасибо
  1. Друзья! Есть вопросы по стоковым втулкам Specialized Pitch
    от Vladimir.wxw в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 10:22
  2. SPECIALIZED DH
    от Anonymous в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 13:56
  3. Specialized P.1, трактор стайл
    от CodeMaster в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 04:05
  4. Specialized P.2 2004
    от Biker dima в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:23
  5. Epic Specialized
    от Vano в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:32
