Смазка фэтбайка - цепь, втулки, каретка... - Страница 41
Страница 41 из 57 ПерваяПервая ... 11313639404142434651 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 568
Тема: Смазка фэтбайка - цепь, втулки, каретка...
  1. #401
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    До первого звука на смуве минимум 500 км. Обычно больше.
    Неплохо... *косится на ремень*
    NEXTIE
  2. #402
    Королёв
    Норм так прокапали новую цепь, и бреветчики по 1000 проехали на одной смазке.
    Сам езжу по 300...400 км минимум, до поскрипывания.
    А шелест - то ж сухая смазка
    Проехать можно вообще без смазки. До скрипа ни одну цепь не доводил.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 08.09.2018 в 07:14. Причина: Флейм в техничке
  3. #403
    У меня от увлечения оружием остались банки с флоропластовой пылью. Может замешать её в смув...
  4. #404
    Веломаньяк Аватар для Greenhouse
    Foka alu. STINGER Gravix Evo 700C 2021
    Тольятти
    Первые впечатления после теста новой парафиновой смазки любезно предоставленной компанией BIKEMOL.
    Погода для теста сегодня была не самая морозная -4 но составить первое впечатление о смазке позволила.
    Итак - на упаковке указано, что наносить смазку следует при комнатной температуре после чего подождать около часа. Попробовал нанести смазку сразу в мастерской при температуре около +20. Смазка при этом все-же густая и после ввхода из тюбика, который кстати имеет удобный носик для капельной дозировки, образует на пинах "шарики" парафина. Они достаточно густые и не проникают в пины. Попробовал нанести смазку по верхней плоскости цепи но по нижней линии с тем, чтобы проходя по звезде та задавливала смазку в цепь. Плюс парафиновой смазки еще в том, что лишние капли попавшие на пол или обод сразу загустевают и легко отчищаются тряпкой не пачкая при этом поверхность. От мастерской в сторону дома поехал стараясь выбирать максимально запорошенные и непролазные тропы. Практически все время цепь была на верхних звездах и лапка переключателя максимально горизонтальна вдоль цепи. Переключения работали четко, никаких закусываний и перегибов цепи не заметил. Смазка подмерзла и её остатки на роликах загустели но оставалась пластичной на ощупь. Тюбик со смазкой вез во внутрирамной сумке. После первых 30 мин. смаза в тюбике загустела и при попытке нанести в "полевых" условиях при -4 неохотно выходила из тюбика замерзая на выходе. Доехав до дома обнаружил, что смазка в тюбике замерзла до состояния пасты и наносить ее стало невозможно. Повторюсь - цепь при этом работала нормально. "Тряпочный" тест цепи дома показал, что цепь осталась чистой несмотря на то, что по району на дорогах было достаточно соле-песчаной жижы, а фэт любит покидаться грязью. Дома положил тюбик со смазкой на батарею. Когда он достаточно нагрелся попробовал нанести на цепь - совсем другое дело Смазка после нагревания становится очень жидкой и хорошо проникает в пины.
    Думаю производителю стоит добавить в инструкцию пункт о том, что смазку перед нанесением нагреть не менее +25 градусов. Летом это возможно не так актуально, а зимой пригодится. Выдерживать цепь после нанесения смазки 1 час смысла никакого нет. Если смазку подогреть (можно в теплой воде или с помощью той-же батареи) то достаточно нанести и через 5 мин прокрутить цепь.
    Выводы пока такие:
    1. Однозначно рекомендую для летнего использования. Любителям "наносмазок" боюсь не понравится но как показала практика катания на "вареных" парафиновых цепях данный способ/тип смазки сохраняет цепь чистой и не тормозит работу трансмиссии, несмотря на бытующее мнение.
    2. Смазку греть перед применением.
    3. Зимой наносить только в помещении.
    Жду погоды для тестов при температурах меньше -10.
  5. #405
    Тольятти
    Почему-то сообщение 2 раза завесилось и не редактируется.
    Модераторы-админы - HELP !!!
  6. #406
    Тольятти
    Loewa, Что до моего отчета - абсолютно никакой рекламы ибо в данном случае выступаю как один из 3х пользователей которого случайным образом выбрали для предоставления смазки на тест с обязательным отчетом. "Парафинить" цепи начал еще весной и с тех пор только их только так и обрабатываю. Интересно было попробовать жидкую смазку. При зимней эксплуатации есть у неё свои особенности но плюсов больше чем минусов.
  7. #407
    по сравнению со сквиртом можешь что-то сказать? а то я его купил поллитра-может зря.
  8. #408
    Тольятти
    Fleymerillo, сравнить со Сквиртом, к сожалению, не могу т.к. его у меня не было. Если то, что смог заметить и описать я поможет сравнить эти смазки - буду рад. Еще следует учесть, что РРЦ этой смазки 300р. за 100мл.(правда доставка не нужна)
    Последний раз редактировалось Greenhouse; 15.12.2018 в 19:10.
  9. #409
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Для лета Сквирт точно будет хорош.
    0.5 флакон - это летний.
    Для зимы и сырости лоу-темп получше держится, но и летний сойдёт, смазывать только чуть чаще может придётся.
  10. #410
    Greenhouse, обычно парафиновые эмульсии необратимо теряют свои свойства при такой температуре. Их не надо нагревать, из категорически нельзя помещать в отрицательные температуры в принципе!
    Смысл в том, чтобы она полимеризовалась.
    Понятно – опыта с парафиновыми смазками у вас ноль.
  1. Продам Кассета+цепь, педали, система, каретка
    от Анчиков Ярослав в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:06
  2. Помогите ! Треск ужасный ! (Цепь ? Каретка ?)
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 18:36
  3. СИСтема-каретка, кассета и цепь
    от игнатий в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:47
  4. Бюджетные шатуны, каретка, кассета, цепь - ПРОДАНО
    от Андрей Горелов в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 15:31
