Хм, а можете тогда пояснить, что тогда смазывают, говоря: "смазал втулки"?
Если аккуратно выпрессовывать - то проблем не будет.
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:25 ----------
Открыть всё что можно открыть. Смазать куда дотянулся, и побольше. По возможности снять сальники с подшипников и туда набить смазку. Собрать.
Кто для себя привык делать по уму и как следует, тому занятие на пользу.
Блин, количество циклов "выпрессовал-запрессовал" ограничено. Алюминий мягкий, обойма подшипника твёрдая, при каждой перепрессовке натяг уменьшается. Я предпочитаю тратить эти циклы на замену подшипников, а не просто так. Поэтому же, есть смысл ставить долгоживущие подшипники, даже они дороже, чем раз в неделю менять на те, которых ведро под кроватью заныкано.
Если очень хочется, уплотнения с подшипников можно отковырять и не выпрессовывая их. Да, только внешние. Но смазки добить это позволит. Заменить полностью - тоже (надо только на гризган иглу от шприца напаять, чтоб её просовывать между шарами под сепаратор и выдавливать оттуда старую смазку наружу).
Приходится не часто. Но подшипники дёргать лишний раз всё равно смысла не вижу.
Какой-такой лишний раз?
