Тайр-доктор - вешь! В последний раз перебортировал колёса в июне месяце (после хорошего прокола) и тогда накачал до 12 пси. Залил 80 грамм. Перед гонкой на Диком Лугу проверил давление: спереди 10 пси, сзади 8 пси (можно списать на похолодание). За всё это время не подкачивался ни разу и давление проверял только на глаз, вернее на ощупь.
У него все норм, если нужен старт, а дальше грусть, типа ежи и неотмываемый слой. Но если есть проблема, то тир ее решит
А стенс водой смыл и все. Я выбираю стенс, но у меня идеальные обода, от того
Ты наверное не видел просто его. Как слой с кулак снимешь, ежей таких же
Тайр Доктора надо заливать порциями, если есть боязнь ежей. Сначала 50-60 мл для разгона слоя, через недельку ещё столько же доливаешь. Тогда слой будет ровный и красивый. Если залить все 100-120 мл разом, то надо ехать и катать. Ежей точно не будет, если ещё пару раз в процессе катания стравить почти полностью и накачать колесо. От попавшего внутрь обновленного атмосферного воздуха лишние пары влаги выходят, а слой герметика чуть-чуть густеет и работает лучше и быстрее.
Сухую шкуру Доктора снимать действительно не всегда просто. Я снимаю так. Беру покрышку под слоем старого герметика. Обдаю её внутри максимально горячей водой из душа и на день или два на просушку на чердак или на балкон или в хозяйственный блок. После мытья горячей водой и хорошей просушки снимается на раз-два. Боковины просто рукой проводишь и снимаешь, а центральную дорогу чистить чуть сложнее, т.к. слой толще, но без фанатизма минут за 20 снимается все до последней крошки. В любом случае намного легче и чище получается, чем сразу с этим всем возиться. После этой процедуры покрышку можно убирать на хранение или ставить заново начисто. Крупные дырки, которые открылись под снятым герметиком, надо холодной вулканизацией пройти и замазать жидкой резиной. Это рекомендую сделать. Резина потом твердеет и дырок не станет, а герметик на повторную герметизацию тратить не придется.
Конечно, когда лениво, то можно возить герметик полгода и более и доливать по ходу раз или два. От сухого старого герметика особо вреда нет, но время от времени в профилактических целях можно и почистить раз в год. В любом случае с такими ценами на толстые камеры проще возиться с герметиком и возить камеру только как запаску. Камеры для фэта нынче стоят сравнимо с литровой бутылкой герметика Тайр Доктора.
Кстати, если кто будет Тайр Доктора себе заказывать, то плюсаните 1 литр на меня. Доставку пополам разделим. Или я могу сделать заказ на тех же условиях.
