Salsa elmariachi или минималистичный МТБ - Страница 13
Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 38111213
Показано с 121 по 126 из 126
Тема: Salsa elmariachi или минималистичный МТБ
  1. #121
    Поставил-таки syntace w35 mx и racing ralph 2,35.
  2. #122
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Фото? Впечатления?
  3. #123
    Фото отдельно нет пока - только с гонки.
  4. #124
  5. #125
    Впечатления следующие.
    35 мм обода (28,5 внутр) делают свое дело. Давление можно держать значительно ниже, чем на истонах без подламывения в повороте и болтанки при разгоне. Получается 0,7/0,8 (перед/зад) против 1,0/1,1. Сцепление, комфорт и накат по неровным покрытиям существенно улучшились. На удивление удавалось заезжать по грязи в крутые травянистые подъемы не смотря на относительную "беззубость" ральфов.
    Втулка трещит намного громче обычного. Поставил назад дропауты под ось 142х12, которые оказались в продаже на БК. Субъективно увеличилась жесткость заднего треугольника при педалировании.
    Колеса чуть тяжелее истонов - почти 1900 г против 1780 у истонов.
    ---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:24 ----------
    Колеса идут без эксцентриков, бескамерных нипелей и ободной ленты. Намотал желтую ленту и поставил нипели no tubes. Передняя втулка переделывается под любую ось, в комплекте адаптеры под 15 и 20 ось, адаптеры под эксцентрик пришлось докупать отдельно. Задняя втулка идет с адаптерами под 142х12. Колеса пришли каждое в своей коробке с надписью syntace и цветной подробной инструкцией на немецком) языке.
    ---------- Добавлено в 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:34 ----------
    Всем, кто катает на истонах!
    Вовремя решите проблемы с люфтящей осью задней втулки. Посадите регулировочную гайку на фиксатор резьбы. Я ездил и затягивал гайку устраняя люфт иногда не по разу за поездку (особенно на расколбасе). Это выработало у меня привычку проверять люфт колеса при каждом удобном случае. При попытке очередного осмотра трещетки барабан отказался сниматься(!) с оси, хотя его ничего не должно было держать (раньше он легко снимался вручную). Легкий удар киянкой - барабан снялся и под ним оказалась стружка снятая его подшипником с фланца оси. Получается, теперь барабан сидит на оси глубже и не подперается как надо снаружи, усиливая люфт всей системы. Его глубокая посадка подтверждается также следами легкого износа торцевой части внутри корпуса втулки от контакта с собачками.
  6. #126
    Пожалуй сей факт в том числе позволяет Игорю наравне с жиролисапедяями бороздить просторы родного края.
    Тут правда только заднее колесо краем зацепил фотоаппаратом, но в целом можно оценить проходимость данного аппарата (по факту это след бурана 3-4 дневной давности прилично переметенный снегом)
  1. Гибрид или мтб
    от tibibo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 10:28
  2. Шоссер или МТБ
    от maz105 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 10:54
  3. дорожные шатуны под квадрат в мтб каретку 72 или 68
    от Grade86 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:31
  4. Куплю Бюджетную МТБ раму или велосипед (Питер!)
    от VeloVolk в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 09:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 16:08
