Лан, стране нужны герои...
Басарга, вилка покупаешь + собираешь новое колесо под 100.
Забудь об извратах)
Амморт перестал работать на 95мм
Не судьба...
Подскажите, плз!
Передние втулки на промподшипниках под OLD 100 и с диаметром оси 10 мм. существуют вообще?
Пока все, что нашел - 9 мм. Но дропауты на вилке 10 мм., более тонкая ось там нехило болтается.
"Многие катаются" - это аргумент, конечно. Возможно, так и придется поступить. Но вопрос, собственно, возможно ли технически идеальное решение? Без люфтов, изоленты и и русского авось? И вообще, действительно ли, что дропы 10 мм стандартны для маленьких вилок? Но втулок таких нет? Вот на суслике у меня и вилка 9 мм и ось 9 мм. Все нормально, все встает аккуратно.
Это зависит что изначально стояло, обычно 10 мм оси на втулках без дисков, на гайках. Я сам с этим столкнулся так же дропы были широкие для 9 мм оси, лучше решения чем "оставить как есть" не нашёл, хоть и внутренний перфекционист бунтовал, но никаких проблем по итогу не было, да и откуда по правде говоря.
Про .... потеряны верхние пробки примитивной амовилки, видимо эластомерной. Нужны под внутренний диаметр 20мм, заодно интересует и пробка в торец руля на 16мм. Поиском по магазам что-то не ищется. Есть на примете какие-либо варианты? Не эстет, готов рассмотреть и нечто из бытового, типа шампанской затычки).
Коллеги, в начале этой темы уже обсуждали совместимость бмх вилки и складня. Прочитал, но есть вопросы. Вообще, ищу жесткую вилку под 24, совместимую с безрезьбовой рулевой. У китайцев карбон только под диски ,а мне нужно под ободные тормоза. Вот, думаю про бмх сталюгу.
В идеале Вибрейки, но можно и клещи, лишь бы с колесом все дружило. Возьмем к примеру, вилка http://velo1000.ru/index.php/compone...-belaya-detail
И под эту вилку воткнуть колесо со стандартной МТБ втулкой 100. Встанет ли вообще такое на колесо со втулкой 100 мм, или там оси не те?
Последний раз редактировалось Marko Polo; 05.02.2019 в 15:24.
http://rstsuspension.com/en/forks/ci...shock/rf-m7-m6
ту что под 26". Едешь на стрелку с колесом и бряками. Там на месте примеряешь встанут или нет.
Бмх ну как днище будет на твоём горбатом)
8 965 424 3117
Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются осенней депрессией.
