Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 356
Страница 356 из 363 ПерваяПервая ... 56156256306326346351354355356357358361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3551
    walking by myself Аватар для primal
    байков много не бывает
    Moscow city
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Сергей Cactus на Шаболовской
    Спасибо, написал в личку, жду ответа
    Человек - разумное существо, знающее пароль. (Р. Шекли)
    Rain World Citizen ( раму <КУПЛЮ> роторы )
  3. #3552
    TERN Link D7i
    Киев
    По умолчанию Shimano Nexus SG-3D55
    Здравствуйте!
    Установил на велосипед колесо с новой втулкой Shimano Nexus SG-3D55. После первой пробной поездки 1-2 км с торца втулки со стороны звездочки проступило серое вещество, предположительно смазка. Я еще планетарки не раскручивал, прошу подсказать, что нужно в ней сделать, чтоб из нее не вытекало?
    фото втулки:
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Murg; 23.07.2020 в 16:27.
  4. #3553
    Веломаньяк Аватар для Total.
    GT avalanche expert, Shulz Hopper с139
    Питер-Ленобласть
    Протереть тряпочкой. Всё лишнее, по всей видимости, выдавило.
  5. #3554
  6. #3555
    Веломаньяк Аватар для octoforest
    шоссер, туринг, цЫклокросс
    Может кто знает - планетарка со шкивом под ремень - это такая же планетарка как под звезду или другая? Может есть какая-нить тусовка/магазин вокруг ременной передачи?
  7. #3556
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Цитата Сообщение от octoforest Посмотреть сообщение
    Может есть какая-нить тусовка ... вокруг ременной передачи?
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=168753
  8. #3557
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    пляски вокруг ремня ГРМ без возможности поставить планетарную втулку (габариты)
    я за нищебродство, но диапазон 300+% для меня важнее
  9. #3558
    Крокодил ХВЗ
    не дома
  10. #3559
    Подскажите, чем отличаются динамки DH-C6000-3R-H и DH-C6000-3R-N? Не гуглится совсем, и в доках на шимано не могу найти.
    На фото самих втулок единственное видимое отличие -H для 80-140кг, а -N для 65-120кг
    Последний раз редактировалось PavloP; 08.10.2020 в 16:02.
  11. #3560
    Вдруг кто знает - эта втулка на алиэкспресс стоит того, чтобы её брать? OLD, как понимаю, 112 мм указано - может такое быть? Возможно такую на Shulz Krabi поставить вместо стоковой трёшки Shimano?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
