Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 337
Страница 337 из 363 ПерваяПервая ... 37137237287307327332335336337338339342347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3361
    Цитата Сообщение от HeyYou Посмотреть сообщение
    Пока не получается собрать колеса.
    С одинарным ободом подбор спиц для 18" тот ещё гемор, а с двойным ободом спицы можно не совсем в чёткий размер брать. Кончики спиц внутри обода торчат, и ни на что не влияют.
    Последний раз редактировалось alexpx; 26.07.2018 в 09:28.
  3. #3362
    Доброго времени, срочный вопрос по 8-ке nexus с ножным тормозом. Есть ли реальный опыт удаления тормозных колодок и езды без них?
  4. #3363
    Сегодня сделал предварительный монтаж планетарной втулки срэм 3 с алиэкспресс оказалось что длины рубашки троса и сам трос переключателя скоростей для рамы 20" с монолитом 43 см слишком короткие.. Пришлось ставить всё своё. На фото сереб.рубашка
  5. #3364
    На 3-шках это стандартная операция ... на ВелоБиге лучше глянуть.
    Я не стараюсь быть циничным, так получается само.
    По мне, преступно и двулично
    Не называть дерьмом дерьмо. (с)
  6. #3365
    пошарил по велобигу, не нашел. все ссылаются на некие Х-файлы.
    типа удолить тормозной барабан. как это сделать?
  7. #3366
    А еще лучше вот, 7-ка за 50 евро
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...hub-36h-731959
    Для города (нашего особенно) лучше 8-ки
    Андрей, отличный мониторинг!
    просьба, манетку к семерке присмотреть триггер или шифтер, без разницы
  8. #3367
    В том магазе не вижу
    Установочный комплект есть
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...eed-hub-730455
    В других местах есть, на тао, ебеях
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...acat=0&_sop=15
    Последний раз редактировалось babangida; 26.09.2018 в 13:12.
  9. #3368
    Будьте добры ткните носом на описание или видео как правильно снять колесо с 8ск втулкой Шимано.Что и в каком порядке там отцеплять,что бы потом нормально собрать ?
  10. #3369
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Снять гайки с шайбами снаружи.
    Открутить хомут ножника.
    Снять трос руками.
    Всё.
  11. #3370
    Снять трос руками.
    Всё.
    Без ножника,вот как тут http://shulzbikes.ru/catalog/?id=79
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
