Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 133
Страница 133 из 363 ПерваяПервая ... 3383103123128131132133134135138143163183233333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 3623
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1321
    МО, Балашиха
    Купил велик с 7-нексусом с ножным тормозом. Реально ее переделать на роллерный?
    Она, растакая, тормозит в любом положении. Бесит страшно.
  3. #1322
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Только заменить втулку на втулку под роллерный тормоз. Или убрать колодки из втулки и поставить ви-брейки.
    8-926-88-00-12один
  4. #1323
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Slaf, что за фара? Возможно стаб перед ней поставить надо.
    ---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:09 ----------
    На 7- ку перешел? Когда успел? Вытаскивай колодки и будет тебе счастье с vбряками, роллер только на спецвтулку.
    bromptonlab.ru
  5. #1324
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Tweakerm,фонарь вот такой: http://sportresort.ru/product_info.p...id=9009,вот че ему не хватает?Втулка да,для большого колеса,но не ужели фонарь не выдерживает,блин,вот засада(
  6. #1325
    Москва, ВДНХ
    Slaf, в фаре должен быть стабилизатор, так как написано что с накопителем, возможно напряжение сильно вверх убегает на большой скорости и стаб не справляется, попробуй сопротивление перед фарой поставить ом на 20 мощностью 3 ват, или лампочку 6-вольтовую последовательно воткни и прокатись.
    bromptonlab.ru
  7. #1326
    Москва,НАО
    То напряжение на скорости может доходить выше номинала-стопудово.А если по-изящней сделать:на вторые выводы тот же резистор или лапочку накаливания посадить-перенапряг уменьшиться?Я так понимаю что шимановские 3-х ваттки на два потребителя как бы позиционируются в отличие от 2,4вт?не?
  8. #1327
    МО, Балашиха
    Велик... Stels 770. У него нет креплений для вибрейков сзади. Только ножной или поменять ктулху и поставить роллерный. Поскольку вел брался для поездок по делам (чтоб бросить пристегнутым толстой цепью) и возможного зимнего катания - особо не планировал в него вкладываться. Но уже заказал новый подседельный штырь, ибо старый - полное говно и жаль им портить рамки хорошего седла. Ну и седло туда встанет, брукс, я думаю.
    В общем и целом планирую его все таки переделать пусть и на 3-ку, но с роллером.
    Вывешу предложение по обмену на форум, вдруг кому надо будет.
  9. #1328
    красный был
    купи крепы для бряков
  10. #1329
    МО, Балашиха
    Угу, и изолентой их к раме намертво прикрутить? Думал об этом. Не стоит оно того.
  11. #1330
    красный был
    зачем ленту? Есть готовые на хомутах
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
