Дождался. Ну что, если прям кратко, то: ботинки - говно, точнее - дорогое говно
Если подробнее:
1) Первый выезд - +8, ветер не помню, обычный носок, через пару часов пальцы холодные, мои эмоции были примерно такими
2) Сегодняшний выезд - +4, ветер 5м/c, пульс выше среднего, ~4 часа и на этот раз теплый носок - снова замерзли пальцы как только скорость подобралась к 20-25 км/ч. Может я чего не так делаю или чего-то не понимаю? Как блин в обуви на -15, могут мерзнуть пальцы при температуре выше нуля?! Особенно эта херня печальна на фоне лыжных ботинок из какой-то то ли резины то ли пластика - что +4 что -17 стоя в сугробе в них всегда одинаково тепло тепло и сухо... а в этих при +8 еще и влажно будет (гортекс - х***кс). Может быть если не будет холодного ветра все будет не так печально или может надо слабее затягивать крутилки (однако, см следующий пункт) и всё будет нормально, я не знаю, но пока всё вот так вот.
3) Крутилки отсасывают у шимановских щелкалок - будь их две, наверное было бы нормально, но она одна и она сосет. Самая большая проблема в том что невозможно нормально зафиксировать стопу, ибо есть всего два состояния: нога болтается как овно в проруби или подъем пережимает, а пальцы свободные. Приходится держать равновесие между ними. Вторая, менее важная, но весьма раздражающая особенность - если полностью ослабить крутилку, то шнурок будет двигаться туда-сюда, и да, он, постоянно двигается и в итоге каждый конец затягивается со своим усилием что еще больше усугубляет первую проблему. Ну и одевать их это ппц.
В общем, в данный момент все мои впечатления сводятся к: выбросил 140 евро, скорее всего мог бы почти так же ездить в 89 с бахилами и теплой стелькой. Ну и в любом случае, текущих 220 евро они ни в каком виде не стоят.
