Обслуживание педалей Crank Bros. - Страница 8
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 3678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: Обслуживание педалей Crank Bros.
  1. #71
    Пожалуйста, поделитесь мыслями?
    Есть у меня педальки Crank Brothers Eggbeater SL, и я в них люблю менять втулки и подшипники.
    (Втулки кстати в этот раз думаю поставить не J3SM-1012-10, а ZSM-1012-10 - может, подольше продержатся).
    При замене втулок приходится выдавливать и сальники, и выглядят они потом как-то не очень, и их я тоже меняю.
    И вот у меня вопрос про эти самые сальники - где их брать. В старых педалях использовались стандартные пыльники VG 10-14-3, но это было давно.
    Потом они сделались повыше (где-то миллиметров 5, а не 3 как раньше), но все равно были с армирующей вставкой и жестко входили в свое посадочное место в корпусе педали.
    Эти хитрые пыльники до того хитрые, что я даже такой профиль найти не могу, как он называется.
    Просмотрел все профили на https://www.skf.com/group/products/industrial-seals и ничего не нашел.
    Теперь в розничной продаже есть только вялые как мой рукав (без армирующей вставки). Без армирующей вставки они не встают жестко в корпус педали, а на оси они сидят очень туго, и когда педаль вращается, дурацкий сальник вращается вместе с осью. Покупал я эту радость здесь: https://www.bike24.com/p2172909.html
    В описании стоит "VG2", но гугл про такой профиль не знает
    Что они блин за пыльники используют-то? Кто подскажет, чем заменить? Буду рад любым (даже самым безумным) предложениям.
    Life rulez!
  2. #72
    Список мелких деталей которые успешно подошли к моим eggbeater 3.
    1. Крышки торцевые
    https://aliexpress.ru/item/CNC-Bicyc...3a1633edZ3x0U1
    Немного не плотно, но тут или напильничком сточить нижнюю часть крышки, которая подшипник прижимает или поставить прокладку из списка ниже - в соответствии со своей перфекционистской конфессией\феншуем\чувство м прекрасного)
    2. Прокладки гидравлические водостойкие (фактически гидроманжета в корневой части педали)
    10x14x4mm
    Первые 500км довольно тугая, высокое трение. Но если например вам ехать по литорали Белого моря, или в другой агрессивной соленой среде - самое то.
    https://aliexpress.ru/item/329993685...274233edoFzxmN
    3. Прокладки пыльники уплотнительные лайтовые фтор резиновые (2шт на вал в корневой части)
    14x10x2mm
    https://aliexpress.ru/item/400014846...274233edTP79mC
    4. Прокладки пыльники уплотнительные лайтовые силиконовые (2шт на вал в корневой части)
    OD14x2
    https://aliexpress.ru/item/329684097...274233edTP79mC
    5. 10x14x3 mm
    https://www.aliexpress.com/item/3304...552dde0206MEig
    Последний раз редактировалось BM7134; 16.07.2021 в 17:06.
  3. #73
    Спасибо! У меня другие размеры, к сожалению, но все равно было интересно.
    Life rulez!
  4. #74
    Пермь
    а силикон со смазкой разве дружит?
  5. #75
    VMQ / MVQ силиконовый каучук - вроде маслостойкий. Но дядюшка Ляо напишет вам любые желаемые буквы на товаре )
    Но натолкнули на мысль, что попробовать и нестойкую разбухающую от смазки прокладку, которая будет самоуплотнятся при контакте со смазкой.
    А также легким движением руки рецза токаря, оси от старых Crank Broth 1,2 превращаются в оси для Crank Brothers 3 с новыми посадочными местами d=10мм под подшипник HK1010
    выглядит так
    работает снова отлично без люфтов
    Последний раз редактировалось BM7134; 25.03.2021 в 12:44.
  6. #76
    Cube Reaction gtc slt 2014
    Павловский Посад
    1. Крышки торцевые
    10x14x4mm
    14x10x2mm
    OD14x2
    5. 10x14x3 mm
    Спасибо за ссылки! Я так понимаю, с 2010 года (судя по таблице совместимости Refresh kit-ов) Eggbeater 3 конструктивно не менялись (только топкэп поменяли под шестигранник) и данные резинки без проблем подойдут на мои 2015 года выпуска.
    Вопрос еще по подшипникам, какие вы заказывали под замену?
    Последний раз редактировалось SurVivor; 19.06.2023 в 23:24.
  7. #77
    Всё сильно менялось. Например, оси отличаются по геометрии после обновления 2012(3) года
  8. #78
    Павловский Посад
    Попробую уточнить, какого года мои. Нужно обслужить, одна педалька начала похрустывать. Я так понимаю оригинальный ремкомплект достать сейчас практически нереально?
  1. crank bros педали контактные
    от Автор обычный в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 21:30
  2. 50x50x Crank Bros
    от teufel в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 00:48
