Обслуживание педалей Crank Bros. - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Обслуживание педалей Crank Bros.
  1. #21
    Опишите, плиз, по пунктам, ничего не упуская, как разобрать Crank Brothers Smarty.
    Я со своих открутил торцевым ключом гайку, но педаль с оси не снимается ни в какую. Два часа долбался. Даже молотком по оси бил
    Пробег: 3500 км, ни разу не обслуживал, тяжеловато сейчас крутятся что-то, вот решил разобрать их, промыть, заложить новой смазки... Они этого заслужили
    Лучше быстро ехать, чем медленно жить
  2. #22
    самый лучший
    москаль
    там вроде бы не одна торцевая гайка. я свои когда перебирал, точно выкрутил 1 гайку и, по-моему, ещё и конус. причём ключи нужны разного размера. только при разборе надо быть предельно аккуратным, ибо шарики ну очень мелкие. конуса там с 2-х сторон: с внешней стороны и со стороны шатуна. что вспомнил, то рассказал
    Trail/AM/Enduro Club
  3. #23
    По умолчанию обслуживание педалей CB Acid
    Вопрос опытным товарищам и веломеханикам со стажем. Имею сабжевые педали. В последнее время ось люфтит, скрипит. Собственно внутренности этих педалей облуживаются? Кто-нить заморачивался покупкой rebuild-kit-ов и есть ли они вообще для Acid?
  4. #24
    Шимановские 540 обслуживаются)
    А твои- разбери, посмотри Это же так интересно, смотреть что внутри и как это работает.
    Вдруг знаешь где станочек для фрезерования есть- там тебе и детальки вырезать смогут- покупать не придётся.
    И вот нашел-
    http://www.burkescycles.co.nz/mm5/me...uct_Code=pd434
    Если причина- подшипник. Возьми его с собой и сходи в специализированный магазин с подшипниками- может у них будут такиеже на замену.
    Последний раз редактировалось kostja123; 29.05.2010 в 12:13.
  5. #25
    Веломаньяк практик Аватар для ASH
    Bronson C SC
    Бирюлево Товарное.
    Люфт СВ явление обычное,они начинают опять люфтить на второй день после переборки.Скрип легко устранить,Окручиваешь болт с торца,внутри шестигранной головкой окручиваешь гайку,снимаешь педаль с оси,вытираешь,набиваешь туда густой смазки,сколько влезет,и собираешь назад.
    Ребуилд киты есть
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=25139
    Хорош п...... поехали вкручивать!
    Детский сад! (с)
  6. #26
    Мда.. не успел я позаботиться о своих педалях - у них рамка лопнула, и подшипник вылез поздороваться..
    Приедут Иггбиттеры, буду их убивать.
    Последний раз редактировалось abserver; 01.06.2010 в 00:46.
  7. #27
    Зобанен
    CUBE собранный своими руками
    Серпухов
    abserver, что-то неособо убитыми выглядят ваши пидальки...
  8. #28
    Cannondale synapse crb ult 2017
    Санкт-Петербург
    Объясните, у меня педали crankbrothers doubleshot (первые вроде). Они люфтят. Что мне нужно сделать:
    1. Просто из разобрать, смазать литолом (или чем?) и собрать?
    2. Сразу заказать ремкомплект?
  9. #29
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Для разборки кренков нужна плоская отвёртка, бита на 8 и шестигранник(на сколько не помню а мерить лень). Отвёрткой откручиваем колпачек. Под колпачком гайка на 8. Шестигранник вставляем в ось педали и держим. Битой откручиваем гайку. Гайку откручиваем не до конца а за подлицо с резьбой. Берём педаль в руку за корпус, и лёгким ударом по гайке сдвигаем подшипник со своего места. Откручиваем гайку достаем внешний пром, вынимает ось и ужасается количеству говна на внутренней втулке скольжения. Все высылаем до стерильности и собираем в обратном порядке. 15 минут на педаль. Втулка как правило остаться в педали. Если разбирать лениво,можно аккуратно выдвинуть пыльник, пшикнуть туда силиконовой смазкой и пыльник засунуть на место.
    ---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:19 ----------
    final_warn, люфтят они по причине износа башинга, можно заказать ремкомплект, а можно купить копеечные игольчатые подшипники 5x10x14 и впресовать вместо башингов. Становяться идеально.
  10. #30
    Санкт-Петербург
    Спасибо огромное! А где купить "копеечные игольчатые подшипники 5x10x14" ??? Где-нибудь в метизах?
    Последний раз редактировалось final_warn; 08.09.2019 в 17:36.
  1. crank bros педали контактные
    от Автор обычный в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 21:30
  2. 50x50x Crank Bros
    от teufel в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 00:48
