Я не неё обзор делал, тоже 2 часа с небольшим.
Штатные аккумуляторы - китайское Г. Если хотите нормального рантайма, меняйте элементы.
Купил фонарь convoy s2+ Emitters: Cree XM-L2 U2 Color Temperature: 6500-7000K
Какой диод к нему сейчас лучше взять, потеплей и поактуальней?
Китайская поделка под Solarstorm x3 на USB
Правда отражатели воедино вылеты из за этого пучок света в центре собирается.
Если добавить конденсатор по питанию, то
1. начинает нормально работать да же от дешевого повербанка на 1ой батарейки, правда максимально только на 2 режиме, в 3ем повербанк уходит в аут.
2. Перестаёт свистеть\жужать при работе как аккум так и сама фара.
Ну и индикаторы показывают только низкий заряд батареи т.е. 1 индикатор из 3.
Как я понимаю вроде бы что 8.4 что USB платы одинаковые.
Последний раз редактировалось ILYAshadow; 21.06.2018 в 23:14.
ILYAshadow, микруха драйвера одна из попсовых и любимых китайсами. Дроссель можно поменять на с меньшей индуктивностью, но с Большим током -- частота вырастет.
Микроконтроллер махнуть на тиньку с одной из прошивок под этот китайский драйвер. Там все управление просто шимом. Причем шим в звуковом диапазоне там, потому и свистит. Ну и индикацию заряда по своему вкусу. В общем, перепиливается несложно.
посмотри напряжение срабатывания UnderVoltageLockout у драйвера, который с надписью leda XXXX, у некоторых из них при 5 вольтах генерация обрубается для спасения батареи 2s LiPo.
_
Последний раз редактировалось Faddey; 29.06.2018 в 12:51.
Faddey, skadi, Kompilator,
Собрал уже, с электролитами пока. Элементарные вещи могу сделать с наскока, другие нужно подготовится.
Фара гаснет при ~2.56-2.64в по usb (замер только, прям на разъёме usb), так что вся ответственность за спасение батарей (если сам забуду) на боксе будет и аварийной защите в самих акках.
Ей гаснуть при 5 нельзя - китаец сума сойдёт от жалоб :D
Вообще меня больше огорчило то, что если яркий луч 450 светит на дорогу, но и дорожные знаки, всякие отражатели на отбойниках\столбиках... отсвечивают в ответ достаточно издалека.
В этой фаре дорога освещена (в то же пятно что и у 450), а дорожные знаки да же и не думают отсвечивать... должны ли они отсвечивать не в курсе, но непривычно когда они не отсвечивают.
Такое вот наблюдение.
Так в темноте на стену метров с 10-ти посвети и сравни пятна. Сразу все будет понятно.
Я когда MJ-872 дорабатывал так и делал. Добавление Френеля и козырька приятно удивило. С козырьком еще и под колесо стало больше света лететь, так же на стенке проверяется, только под другим углом светишь
может кто недавно покупал Fandyfire X2 с fasttech?https://www.fasttech.com/products/1603/10003978/1330303 о которой написано 4 странице,какое теперь там качество?на Али все поделки с очин прастом теплоотводом и другими недаделками.solaralix.jpg
