Для претендентов на подиум водокачки, как вариант, купить ведро китайцев менять на каждую гонку
Спасибо! Это хорошо, что форма не столь критична.
Пожалуй возьму 42мм ассиметричные, и сдувать меньше чем на 50мм будет, и вес вилсета на 200г меньше. К тому же как тут писали, на эндурансе профиль колес не дает столь существенного вклада с учетом посадки и неаэродинамичности остальных элементов. Всеобщая дискуссия помогла морально утвердиться в импульсивно понравившемся варианте.
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:04 ----------
на загородных катушках с разворотом средняя летом была до 33 . По городскому кольцу не выше 28
Господа, есть задача: алю колеса под диски с 30+ профилем в районе ~300 евро на замену стоковых нонеймов. Вес 77. Шины 23-25.
На примете 2 экземпляра:
Fulcrum Racing 4 DB (1690 грам/35 профиль/круглые спицы/ 17/23.5 - внутр./внешн.) ~300E
DT Swiss P 1800 SPLINE db 32 (1821 грам/32/bladed spokes/ 18/22) ~245E
Что лучше посоветуете?
Пузатый профиль позволяет легче ехать при перекрёстном ветре. Учитывая то, что он почти всегда перекрёстный, чётко в ж или в рынду он дует не так уж часто - преимущество всё-таки есть. Конечно на 38 мм высоте профиля это не так заметно, но на >50 уже вполне. То, что ухудшает управляемость - очевидным образом снижает скорость, потому что это давление, трение и, самое главное, высокая турбулентность, поглощающая энергию качения.
Вообще в "любительской" велоаэродинамике почему-то очень мало внимания уделяет боковому ветру, а он бывает ничуть не менее геморройным, нежели мордвинд. Например, он "обтекает" систему велосипед-велосипедист сбоку, а с этой стороны он по-любому представляет собой тупо "решетчатую" стенку с идеально подходящими для турбулетных скачков давления узкими сквозными просветами. По-хорошему бороться с эти можно только одним способом - ездой на сигарообразных велосипедах Но если уж приходится ездить на том, что разрешено UCI - то хотя бы колёса должны быть оптимизированы для боковика. В частности да, чем бочкообразнее профиль обода, тем легче обод обтекается сверху и снизу.
грубо говоря, любые, основное правило в том, чтобы ширина обода (в самой широкой его части) была больше ширины покрышки – "правило 105%"
смысл в том, чтобы воздушный поток срывался с колеса как можно позже, и не с резины, а с обода
https://silca.cc/blogs/journal/part-...d-aerodynamics
