зонт получается не за счет разного напряжения спиц, а за счет разности длины спиц .
но по ощущениям , сторона противоположная кассете , мягче.
бдыщ
Интересует мнение велодонов. Есть ли смысл в переднем колесе 40мм высотой, а заднем 60мм? Если учесть, что такой вилсет планируется использовать при боковых ветрах. Те же зиппы, у них нет разницы между колесами в 2см. У энве также. Это на что-то влияет?
Продолжаю попытки выровнять колесо. Разобрал таки его полностью. Оказалось, что сам обод имеет восьмёрку примерно в районе 3-4мм с одной стороны и 5-6мм с другой. Безопасно ли такую восьмёрку выводить сугубо натяжением спиц? Не выйдет ли перекоса конкретного по натяжению? (пользовать буду сугубо как коммьютер, чтобы добираться до работы — на рекорды скорости не претендую, но поломок/лопаний на скорости в 50км не хотелось бы испытывать)
