Шоссейные колеса - Страница 501
Страница 501 из 1447 ПерваяПервая ... 2013014014514714914964995005015025035065115315516017018011001 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 14462
Тема: Шоссейные колеса
  1. #5001
    aanger, Записывай алгоритм. Берешь линейку. Меряешь расстояние от центра оси заднего колеса в дропауте до центра отверстия в мостике. В строго вертикальной плоскости относительно центральной оси рамы (если тупо измерить само заднее перо по этим осям, может возникнуть ненужная погрешность, способная повлиять на выбор модели тормоза).
    Меряешь диаметр шоссейного колеса. Отнимаешь от него 5мм., получая диаметр тормозной дорожки в её центре (при условии что стандартная ширина тормозной дорожки 10мм.).
    Вычитаешь этот диаметр из "виртуальной" длины пера. Ищешь тормоз с такой лапкой, чтобы получившаяся цифра оказалась внутри диапазона (reach) в пределах которого можно двигать колодки в лапке тормоза.
    Лапки у шоссейных тормозов бывают разные. Можно туристическую модель поставить, если стандартный шоссейный не подойдет.
    Nota Bene! Ищешь 2 шайбы с полукруглыми выемками (например от ХВЗ) чтобы корректно установить тормоз.
    Может не помочь, если как заметил bаrh, отверстие в мостике проделано от балды.
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  2. #5002
    Его (колесо) еще найти надо.
    Практически невыполнимая задача.
    и т.д.
    НЕПОДЪЕМНЫЕ арифметические расчеты!
    Скорее всего будет найдена гусиная.
    А САМОЕ ГЛАВНОЕ - ГДЕ ВЗЯТЬ ЛИНЕЙКУ!!!!!!!!!!!?????????
  3. #5003
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    у барха.
  4. #5004
    Хоть идея и дурацкая, но диаметр и радиус колеса считаются довольно просто:
    Диаметр обода (посадочный) + (размер покрышки + толщина протектора) х 2
    Например: 622+(25+2.5)х2=677мм, соответсвено радиус ~339мм
  5. #5005
    black
    MOS ювао
    как же радиус физического тела может быть ~примерным?
  6. #5006
    Так колесо ж еще не найдено)
  7. #5007
    Это уже на грани издевательства!
    Теорема Ферма для товарища!
  8. #5008
    black
    MOS ювао
    а..
    если в разрезе теоремы Котельникова, то я ~почти согласен.
  9. #5009
    Веломаньяк Аватар для simak
    Jamis Dakar XCT3, Merida Road FLX 906
    г.Чехов- моск. обл.
    Цитата Сообщение от slava29 Посмотреть сообщение
    Нет, мне действительно интересно, какие места позанимали те люди что ехали разделку на клинчерах? И почему 2015, 2016 годы не последовали клинчерному тренду?
    Тони Мартин вчера на чемпионате мира 1 место.
    Привёз всем почти минуту.
  10. #5010
    На клинчерах?
  1. новые колеса
    от Alex121 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 12:54
  2. продам новые колеса 24"
    от Cannabis в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 23:26
  3. продаю новые колеса для гибрида 700с
    от o-leg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 13:30
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:04
  5. продаются новые колеса 26" х 2.3
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 14:43
