Fine Hope brakes brake fine I hope
продам: аэрошлем Rudy Project Wing57 S/M белый, //туфли: S-Works Trivent 38р., / Lake CX402-W Road 39 р. // вилку: Lefty Supermax 2.0 140 27,5"
Я это понял что разные, я сказал что в их линейке нет такой модели подшипников.
Shimano premium не лучше будет того, что там набито?
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:36 ----------
Заказал весь комплект на два колеса у них, в том числе в барабан, вышло почти 5р, надеюсь будет норм.
Mr77, хмм у богатых свои причуды)) Мне полный комплект подшипников на втулки Fulcrum Quatro обошелся около 1.5 тыщ. Причём передние с али. Они меняютя за 15 мин)) Главная головная боль - два подшипника в барабане.
Сам в шоке, на Али много всякого и дорогого и дешевого, выбрал этого производителя, у них есть по проще варианты и по дороже. Решил посмотреть их лучший вариант. Будет опыт, тем более по отзывам я так и не разобрался на сколько они надежны. Если есть опыт использование таких недорогих вариантов поделись.
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:55 ----------
Пожалуй к топовым не стоит лезть)
Mr77, в моих втулках стояли самые китай китайские с новья.
Так вот в барабане заменил после 3-4 тыщ пробега, в переднем и заднем после 6 тыщ. При этом основная проблема в грязи, которая лезет через уплотнения. Средний подшипник задней втулки был как новый. Для себя сделал вывод, ресурс подшипников определяется в основном защитой их от грязи. Хотя это не касается подшипников барабана. Там вообще нет защиты, только то что на подшипнике.
Кампа Зонда под ободной тормоз - только под камерную установку. Она не Tubeless ready (официально).
Если хочется под ободные тормоза и бескамерно, и пром.подшипники, и обод без дырок - есть же Mavic Ksyrium (S или SL по финансам). Еще и ретчет в нагрузку. S по весу и цене где-то как Зонда, может даже чуть дешевле.
Мой канал о фиксе https://www.youtube.com/channel/UCfR...rBE4aaxS8P1Q5g
