Денис_Сергеевич, люфт оси проверял в руках или в раме с зажатыми эксцентриком?
сначала руками его поймал на оси (переднее колесо без малейшего намека на люфт), потом в раму зажал и проверил отклонение на ободе. Потом раскрутил втулку и зажал конус с левой стороны и всё стало как надо (плавность осталась, люфт ушел).
Тут вопрос только в том, что зажатие колеса дропами никак не должно влиять на подшипники - дропы же упираются в торец оси, а не в гайки, давящие на подшипники, как это было во времена ультегры 6700
как это может быть одним и тем же, если у кампы на конуса ничего не давит, а у старых втулок давит?
Когда я зажал в дропах голую ультегру (в смысле без спиц и обода, просто втулка), то она-то реально пережалась очень сильно. У кампы я что-то подобного не обнаружил.
И опять же - переднее колесо было без люфта
Если ты сильный, и регулярно на смены выходишь - может и лучше громкий.
А если у тебя ножка болит, и ты 100 км по хвостам болтаешься, то мурлыкающий барабан норм, что б людей не раздражать лишний раз
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:49 ----------
Там же вроде выкручивается все из тела втулки. Ну, подпилить заклинивший рэтчет, что б было чем ухватиться
-Я кровжадный? ...Кровожданый...
-Я беспощадный? ...Беспощадный...
-Я ЗЛОЙ разбойник Бонифацийhttp://forum.ctline.ru/style_emoticons/default/huh.gif???
