Сообщение от
babangida
А так, если все в целом втулки оценить, с барабаном под кассету, то решение одной проблемы тянет за собой другую, и абсолютно идеальной втулки как бы и нет
Крис в своей конструкции решил проблему проскоков ретчета и хлипкой оси, но путем перехода на игольчатый подшипник в барабане и усложнения конструкции ретчета
Шимано тоже можно накидать - низкий шлиц барабана не позволяет сделать легкий алюминиевый барабан, либо сталь, либо титан, и Шимано в итоге все не разбираясь кроют за чугунность. Убрали правый опорный подшипник из корпуса в барабан - хорошо. Для этого сделали храповый механизм микроскопическим и убрали внутрь барабана - ну так себе решение.
Вообще ближе всего к идеалу Кампа как ни странно. Совсем уж стремных решений там нет, в целом сбалансированная втулка. Ось 17 мм с толстой стенкой не гнется не ломается, конусные подшипники легкие и с высокой нагрузочной способностью, высокие шлицы барабана позволяют использовать алюбарабаны без опасения их прогрызов. Итого 230 грамм и 110 евро за весьма крепкую втулку на качественных подшипниках.
