Шоссейные колеса - Страница 1127
Тема: Шоссейные колеса
  1. #11261
    Кто-нибудь юзал miche primato шоссейные втулки?
  2. #11262
    Не юзал, но интересовался. Втулки всем хорошие, единственное "но" - не лайток
    Вот отзыв например (гуглоперевод)
    хабы:
    Я часто использую хабы Miche, потому что они великолепны во всех отношениях, не ломая банк. Они просты в обслуживании и обслуживании, очень надежны и обеспечивают хорошие углы крепления. Другие хабсеты, которые я предпочитаю, сделаны Carbon Ti, потому что они делают все то же, что и хабы, но весят 224 г на пару. Запчасти для этих узлов легко доступны.
    Есть несколько других хабов, которые я использую, и я должен упомянуть Royce, потому что они сделаны в Великобритании и о, так мило. В то время как я работаю с White Industries, Campagnolo Record и несколькими другими. Я не фанат швейцарских хабов DT. Там ступицы тормозов обода имеют плохой угол крепления задней части NDS, который снижает боковые жесткости без усиления. У всех там хабов есть один недостаток. Задний подшипник DS спрятан за кольцевой гайкой, поэтому для его снятия вам также понадобятся специальные и тиски. Он откручивается как винт на выбеге. Если концентратор не обслуживается пользователем, я не буду рекомендовать его. DT Swiss хабы не обслуживаются пользователем, поэтому я не фанат. Другие хабы надежны, поэтому DT Swiss не дает никаких преимуществ.
    https://thecycleclinic.co.uk/pages/wheelbuilding
    Для сборки под Кампу слабых мест не вижу, ось стальная, подшипники крупные и недорогие (6001). Под Шиману алю барабан смущает, возможны прогрызы шлицов кассетой
    Последний раз редактировалось babangida; 20.04.2020 в 11:46.
  3. #11263
    Спасиб) ...да, именно под кампу.
  4. #11264
    И что интересно, хабсет Miche по деньгам обойдется примерно как Новатек 171/172, при том что Новатек хуже
    У Miche в задней втулке 2 подшипника 6001, у Новатека один подшипник 6001, один подшипник 6901 (мельче, слабее)
    У Miche стальная ось, у Новатека алюминиевая
    Стальная ось Новатека продается отдельно за 40$, так он еще и дороже чем Miche получится
    Для передней втулки аналогично, 2 подшипника 6001 против двух 609 (мельче, слабее)
    В общем, сейчас я вместо Новатека взял бы Miche
    Последний раз редактировалось babangida; 20.04.2020 в 12:24.
  5. #11265
    Подскажите по ширине обода. Присмотрел подходящие колеса, но внутренняя ширина ободов у них 19мм, а покрышками пользуюсь в основном 25-ми. По табличкам совместимости производителей, для ширины 19 мм нужны как минимум 28 покрышки. Какие нюансы могут вылезти, если пользоваться на таких ободах 25-ми покрышками.
  6. #11266
    Specialized Tarmac SL4 Sport (2017)
    Казахстан
    Раздувать будет сильно покрышки и все.
  7. #11267
    https://www.bike-components.de/en/Ma...-black-32-hole
    внутренняя ширина ободов - 15мм
    внешняя ширина ободов - 19мм
    рекомендованная ширина покрышек - 19-28мм.
    Как-то так...
    Последний раз редактировалось Рувимыч; 20.04.2020 в 16:24.
  8. #11268
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    попробую попроще.
    Любая покрышка конструируется под расчетное положение площади контакта "беговой дорожки" с асфальтом.
    (при рекомендуемом давлении)
    Таблица совместимости *конкретного производителя* означает не невозможность эксплуатации в принципе, а толерантность расчетного соотношения - ширина покрышки/ширина обода/давление для расчетного положения беговой дорожки на асфальте.
    При этом, есть как ярко выраженные представители покрышек, предпочитающих свою ширину обода, так и менее.
  9. #11269
    Красный, shimano
    Омск
    Если камерно то нормально
  10. #11270
    Можно объяснить по-простому: получится 28мм покрышка, с шириной протектора и высотой как у 25мм. Соответственно, больше шанс зацепить боковину или получить змеиный укус.
  1. новые колеса
    от Alex121 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 12:54
  2. продам новые колеса 24"
    от Cannabis в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 23:26
  3. продаю новые колеса для гибрида 700с
    от o-leg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 13:30
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:04
  5. продаются новые колеса 26" х 2.3
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 14:43
