Всем добрый вечер!
Скажите, а если линия на покрышке, отмечающая сход покрышки с ободом, немного не вписывается в районе соска и получается что-то типа такого
колесо.jpg (чёрным обозначен обод, а красным та линия), покрышка потом сядет или надо её равнять?
и ещё другой вопрос: где-то после 80 пси набивается еле-еле, через силу. Так же не должно быть?
Apejiuk, попробуй по-ровнее посадить покрышку. Возле ниппеля внимательно камеру и покрышку проверяй, а то камера может лопнуть после накачивания (или во время).
Сопротивление зависит от насоса, но вообще-то 80 psi это очень низкое давление, чтобы было тяжело прокачать.
Эритропретируй
спасибо за ответ! а как их проверять? То есть, на предмет чего?
покрыха должна везде ровно встать. возможно ты завинтил шайбу, которая крепит ниппель к ободу, до того как надул. если она там вообще есть конечно.
плюсую
возможно качал с контрогаечкой, да еще с самого начала туго натянутой?
пробуй вообще без неё
80 psi? все еще качаешь монтобаешным насосом?
Да указан, конечно. Только размеров больше одного. Есть посадочный - - внутренний диаметр обода, по ISO его называют 622, а по французски 700c, есть ширина обода изнутри и снаружи, для подбора шин по внутренней ширине есть разные таблички. Можно посмотреть у Шелдона, к примеру. Есть размер, который забивают в велокомпьютер, чтобы скорость и расстояние правильно показывал. Он зависит от диаметра колеса и покрышки, для того же 23-622 длина окружности будет 2098 мм. Есть еще размер оси и втулки, для шоссеров расстояние между перьями 130 мм. Можно еще наскрести разных размеров.
