Шоссейные колеса - Страница 1028
Тема: Шоссейные колеса
  1. #10271
    Веломаньяк Аватар для Synopsis
    Corratec Corones 105
    МО, Истра, Москва-Митино
    Цитата Сообщение от BoToN Посмотреть сообщение
    Видимо под эти колеса надо заново переключение перенастраивать просто или ловить компромиссное положение троса, чтобы хватало регулировки барашком на оба комплекта колес. Если напрягает, конечно)
    Всё проще оказалось.
    Много раз смотрел спецификации вела и запомнил какое примерно оборудование, а по факту другое
    Надо было проверить какая кассета стоит, замечал нестыковки когда ставил, думал может что изменилось так как кассета старой конструкции.
    Оказалась не 5700 кассета, а кассета 5800 11-ск. Бывало удивляло что ещё передача на спусках в запасе оставалась
    Вот тебе и уверенность, плин всё проверять надо..... Поспешил называется, да и вел на даче был когда заказывал наверно...
    Позвоню в магазин, может с доплатой обменять получится
  2. #10272
    Такой вопрос.
    Если выбирать между втулками
    Tiagra fh-4500 или Novatec 171/172sb(192sb)
    Что лучше взять?
    Сейчас стоит ноунейм на насыпи, устал крутить конусы.
    Велосипед для перемещения на работу.
    Вес 75кг.
  3. #10273
    Немного добавить, взять 105 и не крутить.
  4. #10274
  5. #10275
    Цитата Сообщение от Jerob Посмотреть сообщение
    Примерно 10% увеличение латеральной жесткости при том же натяжении спиц, и прочность от этого лучше тоже. Только для задних и передних с ротором колес, естественно.
  6. #10276
    al_giorno, и куда это сдвинуто при монтаже? Надеюсь стрелочки там нарисованы. В смысле, мне надо обод менять. Гемор блин! Дедушка с вело свалки, который колёса спицует, думаю разберётся.
  7. #10277
    Стрелочки это вряд ли, но дедушка должен понять, по идее
  8. #10278
    Поставил колесо, оказалось я натяжитель на заднем переключателе совсем скрутил из-за другой неправильной кассеты.
    Ловил вроде нормальное положение, но на 11 звезду не хотело перескакивать цепь. А на горных звездах запас по передачи
    Решил дотягивать бочонок до жёсткого упора на каждой звезде, докрутил больше оборота, и
    Свершилось, 2е положение стало на 25ю скидывать и хватало хода на 11 звезду сбросить, чуток покручивал на серединных звездах градусов на 20-45 бочонок.
    Работает
    Столько времени убил, пока не понял что недотянул трос сильно
  9. #10279
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    молодец.
    осталось подумать - кому эта ахинея интересна.
  10. #10280
    молодец.
    больше не буду) выше писал, не стал цитату добавлять)
  1. новые колеса
    от Alex121 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 12:54
  2. продам новые колеса 24"
    от Cannabis в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 23:26
  3. продаю новые колеса для гибрида 700с
    от o-leg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 13:30
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:04
  5. продаются новые колеса 26" х 2.3
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 14:43
