Шоссейные колеса - Страница 1023
Тема: Шоссейные колеса
  1. #10221
    GT zaskar carbon 17 Merida Scultura 400 disc 19
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Mishka Посмотреть сообщение
    Вот дырка, которая для престы, на клапан не нажимает. Для шредера -- да, нажимает. Вот ты дырку для шредера на престу и натягиваешь. Иначе твои слова про нажатие клапана истолковать нельзя.
    Миша, ты опять не угадал. Мир гораздо разнообразнее, чем даже твой богатый жизненный опыт
    1) Клапаном для Шредера нельзя накачать престу - он больше диаметром.
    2) Есть у меня нормальный насос под престу где накручивается шланг. Там вообще нечему нажимать на клапан - резьба имеет ограничение и головка со шлангом сделаны по одной линии. И в таком насосе никаких значимых потерь из камеры нет - только из шланга.
    3) Есть насосы ( как у меня второй ) с горизонтальной НАКИДНОЙ головкой. У нее нет резьбы, нет ограничителя и можно всовывать нипель пока не упрется в стенку головки. Соответственно, все зависит от тебя самого, НО накачивается при этом и так и эдак. Только в первом варианте нет проблем с потерями, а во втором пока возишься с отсоединением головки можно много стравить.
    4) Судя по постам на форумах совсем не мало людей с насосами с накидными головками, так что неудивительно, что они по старинке качают как шредер. Более того, они считают неправильным, если шланг вставлен, а манометр не показывает. Ну потому что перешли со шредера и не знали, что преста работает по другому принципу. Я и сам далеко не сразу об этом узнал.
  2. #10222
    Где её найти точно такого же объёма, как и камеры
    Блин, зачем такого же объёма? Неужели в школе прогуливал физику?
    со стенками, прочность которых позволяет выдерживать им давление величиной 8 атм?
    Литровая из под Кока Колы выдерживает.
    Как подключить при таких условиях ниппель и манометры?
    Я же предлагал сходить в тему Пахи и поучиться. Там даже с картинками. Правда для 2 литровой. Но литровая выдерживает большее давленеи. Можно и 0.5 взять -- крышки у местных одинаковые.
    Разве получается простой эксперимент?
    Элементарный.
    Зачем его планировать и проводить, если результат известен?
    Эксперимент планируют, т.к. хотят контролировать переменные. И не изменять сразу кучу из них. А так же, чтобы результаты были не мусором. Элементарные же вещи. Физиков тех же буквально с первого года учат. Химиков тоже.
    У тебя, как песня глухаря. Я же не раз уже повторял, что цели понять, как работает, а не просто получить результат. Что в итоге приводит к тому, что при изменённых условиях ты можешь предсказать результат. А не действовать методом тыка 1001 раз.
  3. #10223
    Есть дешёвые напольные насосы, с головой под одну дырку, как у "карманных" насосов, но с возможностью качать, как престу, так и шредер! Но для этого нужно раскрутить головку, и перевернуть резинку и пластиковую вставочку внутри. Дядя Миша имел ввиду этот способ...
  4. #10224
    Екатеринбург
    Я знаю. Но я уже писал, что у меня две отдельные дырки для престы и шредера, так что мне переворачивать нечего. А шредерной дыркой моего насоса никак не качнуть престу, о чем Михаил предположил. Очевидно, он не сталкивался с такими насосами. Может и к лучшему
  5. #10225
    Веломаньяк Аватар для Synopsis
    Corratec Corones 105
    МО, Истра, Москва-Митино
    Цитата Сообщение от Project70 Посмотреть сообщение
    А прокол искать тоже будете с баллончиками?
    А зачем его искать, камера новая ставится. Покрышка осматривается на наличие постороннего.
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:53 ----------
    Всё верно, насосы универсальные часто бывают. И головки по старинке как шредер нажимают. А есть вкручивающиеся.
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:56 ----------
    У меня аналогично, насос beto. В головке два отверстия, шредер и преста. Оба ниппель надавливаются. Как выше писалось, скидывать головку надо резко.
  6. #10226
    Что никогда не было такого прокола в камере,что сразу пробой и не найти?
    Никогда не прокалывали два колеса одновременно?Несколько раз за поездку?
  7. #10227
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Так шо? Про колеса есть что сказать? Или про колеса надо идти в тему насосы?
  8. #10228
    Екатеринбург
    Не всегда можно легко увидеть застрявший в покрышке предмет. Лучше сначала найти, где спускает, удалить причину, а потом менять камеру. У меня последний прокол был совсем не виден - мелкая острая железная хрень проникла в покрышку по касательной, не пробив полностью сделала внутри бугорок, об который повредилась тонкостенная камера. Спускало незаметно, пока велосипед стоял. Найти такое глазами очень сложно, особенно не зная точно, остался ли предмет в покрышке. Лучше накачать и смотреть, где идут пузыри, и там уже искать причину.
    Попробуй надевать не глубоко, без нажатия на клапан. Будет качать и не будет спускать при снятии.
  9. #10229
    Вот поэтому нужна бескамерка с герметиком внутри. И с собой на случай большого прокола камера. И чтоб ее накачать - хотя бы пару баллончиков со2. А если потом и камера пробьется, с собой заплатки, а когда 2 баллончика кончатся - ручной карманный насос.
    Вот так и вожу все это хозяйство на бескамерных колесах....
    За пару сезонов на бесамерке на шоссе применять не пришлось, но все равно вожу запаску с латками баллончиками и насосом, тут как с зонтиком, если забыть - обязательно дождь
  10. #10230
    Во 1х давление не видно совсем, на ощупь мерять?
    А во вторых головка слетает иногда.
    Кстати даже проволку, песочек пальцем ошущается. Всегда пальцами проверяю.
  1. новые колеса
    от Alex121 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 12:54
  2. продам новые колеса 24"
    от Cannabis в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 23:26
  3. продаю новые колеса для гибрида 700с
    от o-leg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 13:30
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:04
  5. продаются новые колеса 26" х 2.3
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 14:43
