Использую автомобильный насос с ресивером, в случае необходимости переходник Шрадер- Преста. Давление воздуха в шине контролирую по манометру насоса, перепроверенному отдельными; проблем обычно нет.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:05 ----------
Нормальный насос.
Кстати зря про дырки в штуцере так...
BETO насос например имеет два отверстия и под шредер и под престу, преста самый маленький диаметр, вставляешь по упора ниппель надавливается и в насос бьёт давление и манометр показывает. Скидывается насадка вполне с усилием, не пропускает ни капли при накачке.
Когда переподсоединяешь уходит 0.2атм максимум, если не пшиканул сильно при вытаскивании.
Смотря ещё как вытаскивать! Разжимая "язычок"/рычажок/застёжку или нет...
Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
конечно рычажок переключаеся и дергается, молниносный пшик, вставляешь обратно и видно что не 1атм ушла как некоторые пишут многословы.
Даже мелким ручным, который с собой в дорогу беру 6атм вгонял, но приходилось телом налегать.
Вообще конечно баллончики надо возить, реально долго вручную дрючить насос.....
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:26 ----------
1.9кг я прям в точку сказал)
на таких же тяжелых
полегче экземпляры пока едут на Пони))
Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 15.08.2019 в 01:10.
Я советую посмотреть видео от ollegator5 5-6 летней давности, как нормальные люди вытаскивают...
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:48 ----------
Пофигу. Он спорол фигню. Ты под ней подписался.
Т.е. ты не в курсе, зачем дырку на камере ищут, перед тем, как поставить запаску?
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:50 ----------
И ты туда же. Ты не задумывался для чего во всяких измерителях давления делают "такой короткий шланг"? Посчитаешь объём шланга до манометра. Особенно у напольного насоса? Сможешь высчитать, сколько воздуха уйдёт при таком способе измерения?
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:52 ----------
Я разжимаю. Ничего не пропускает. Потом короткий пшик. Очень, т.к. снимаю по Оллегаторовски.
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:53 ----------
Получается, что биссер не буду метать. Изучи сначала, потом поговорим.
