Можно пренебречь. Муравьиный пук.
Манометр мелкий https://www.wiggle.ru/lifeline-%D1%8...5%D1%82%D1%80/
Последний раз редактировалось domyos218; 12.08.2019 в 19:39.
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
Клапан закрывается, когда отсоединяется шланг.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:11 ----------
Как сказать: чем уже шина (меньше объём и масса воздуха), тем больше потери. Отдельный механический манометр после каждого измерения более, чем на 0,3 атм показывает меньшее давление (ниппель Шрадер), а насоса с манометром- на несколько атмосфер: часть воздуха из шины перемещается в ресивер.
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:30 ----------
Для некоторых многократно повторяемых процессов нет необходимости проведения дополнительных экспериментов, тем более, их планирования.
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:35 ----------
Если исходить из приведенной в описаниях Fulcrum racing sport 77 внешней ширины 23,8 мм, то внутренняя будет, по крайней мере, не меньше 17 мм.
Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 12.08.2019 в 23:41.
Это если насос держит хорошо, шланг не расширяется совсем. Обычно такие насосы хорошо за 100 уе стоят. А так закрывается гораздо раньше. Можно попросить кого-нибудь качать, а самому послушать престу. Клапан там стучит довольно заметно. Да и после отсоединения шланга 15% не вылетит.
Сделай конструкцию, как Паха из бутылки. Только к трубке присоедини манометр. Качай и отсоединяй шланг. Увидишь разницу. 1 бара там не вылетает.
Эксперимент надо планировать всегда. Иначе мусор на входе, мусор на выходе. Так одну бару и теряют. Многократноп повторяемые процессы не добавляют к пониманию.
Ты ж ссылку кидал на bc https://www.bike-components.de/de/Fu...adsatz-p69521/ там всё написано. У 77 указана только внешняя ширина 23.8
Во-первых, ты померял разницу в показаниях двух манометров? Я же не зря предложил бутылку с манометром отдельным, показывающим давление внутри, и соском, к которому ты можешь присоединить насос, накачать, а потом отсоединить.
Во-вторых, налицо не понимание таких вещей. Потому и говорю про планирование эксперимента.
