Други приехали колеса pto lite goro gx с чайника. К заднему колесу вопросов нет. Крутится шикарно барабан не люфтит. Есть вопросс к переднему. Если крутануть колесо ( по компу скорость 0-7 км/ч ) слышно не то стук не то щелк как будто перекатываются шарики. Если крутануть сильнее - тишина. А щелкать начинает на маленькой скорости. Может накосячил как ставил, хотя ток колпачки надо было поменять. Капнул масла на резинки колпачков. Вроде втулка на промах а крутится не так долго как задняя. Задняя на одном проме и 2 конусах. Но крутится долго. Крутанул от руки. И кофе попил и покурил, и по телефону поговорил а оно все крутилось. Вот и думается мне что может колесико переднее с брачком. Или так и должно быть. Вот видео.
Люфта нет ось крутится без шума. Точно не диск или датчик. Сниму покрышку и ободную ленту. Может точно чего в ободе болтается. Еще други. Когда начались проблемы со стоковым колесом. Снял заднее колесо и обнаружил потертость на оси - . Это нормально или нет. Стоковые колеса поехали по гарантии в bike24.de.
И вообще сборка из коробки в bike24 просто отвратительная. Все было настроенно плохо особенно переключатели. Конуса перетянуты барабан в заднем колесе без смазки сильно люфтит. Да и со смазкой тоже. С новыми колесами где не люфтит барабан хоть удалось нормально настроить задний переключатель. Правда есть небольшой нюанс немного прыгает цепь на второй звезде. Если чуть подтянуть перестает. Но начинает немного цеплять самые большие звезды. Наверно чуток петух кривовт.
Последний раз редактировалось sanila1982; 03.07.2019 в 12:11.
Витринный образец видимо. Инет магазы не должны собирать
Последний раз редактировалось Greenhouse; 17.07.2019 в 15:11.
