Всем привет! 2 дня развлекался с Shimano mt200 с такими же симптомами как описано. При нажатии на ручку колодки сводились, ручка как бы упиралась, но если дальше сильно давить, то она прожималась до грипсы. Если отпустить и через 1-2 секунды снова нажать, то ситуация повторялась. Перебрал все до последнего болта - никаких проблем не обнаружил. Прокачивал несколько раз, воздуха точно не было, да и характер поведения ручки не похож на завоздушивание. Как-будто масло уходило в какую-то емкость с очень маленьким входным отверстием (что фактически и происходило), ну или масло вдруг стало сжиматься. Снял полностью тормоз, проверил гидролинию - ничего не пучится и не выпирает. Даже штангеном замерил - диаметр не изменяется. В конце концов решил надрезать внешнюю защитную оболочку гидролинии - и, о чудо, - оттуда хлынуло масло. В итоге, где-то был брак и масло выдавливалось через внутреннюю трубку под защитную рубашку по всей длине линии. Герметичность при этом не страдала, наружу ничего не выходило. Замена гидролинии полностью решила проблему. Спасибо камрадам!!!
