Ростовка не великовата будет ?
Навеска интересная, тормозилки - один из лучших вариантов. С "пожизненной гарантией" - надо разбираться с гарантийным талоном, на что гарантия распространяется, на что - нет.
На раму гарантия пожизненная. Да вроде по ростовке более менее. Все равно одна осталась да и меньше нет
---------- Добавлено в 03:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:35 ----------
И ещё вопрос кто нибудь сталкивался с гидролинией внутри рамы? Понятно что в этой модели внутри тросики. А вобще любопытства ради гидравлику туда воткнуть можно? Читал на форуме что реально, но очень и очень дорого, учитывая руль баран.
Просто у нас зачастую пожизненная гарантия выглядит так: рама сдохла - гарантия кончилась . А если серьезно - то она обычно покрывает только заводские дефекты, которые и так вылезут за пару-тройку месяцев использования, сами прикиньте - какой шанс доказать через 5 лет, что поломка произошла по причине брака а не из-за "ненадлежащего использования", посему - это чисто маркетинговая плюшка, не стоит это особо в "плюсы" записывать.
---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:44 ----------
Наверняка можно, почему нет, отверстия в раме то уже есть. На моей Норке точно можно - расширить пластиковые заглушки, протянуть линию, потом прокачать. А зачем ? Или вы сразу планируете на новую Ультегру перейти (на ней, кажется, пистолеты под гидравлику), но тогда смысл покупать столь не дешевый аппарат, купите чисто раму и соберите желаемое.
ПС. чисто гидравлические тормоза на велокроссе явно избыточны - резина узковата, будет блокироваться и все. А вот гибридные - ИМХО - самое то - и модуляция есть, и по силе - достаточно адекватны.
Да это я так любопытства ради про тормоза. Понятно что если куплю то менять не буду. Тем более в кредит беру и ближайшее время кроме контактных педалей и обуви больше ничего не планирую. Кредит одобрен, вот ещё все сто раз взвешиваю и думаю. Покупка не из дешёвых.
Кто тупит и всё портит? Ты!
Все мтбшники заднеприводные. Инфа 146%
Смотри какой клёвый ПШ в телеграме!
Ну вот здесь мне советовали на надпись смотреть, вроде по ней определить можно. Да и гарантия в таком случае может и пригодится (6 месяцев, кажется на навесное и тормоза)
У знакомого товарища есть такой джамис, щупал его вживую. Рама в реале выглядит интереснее, чем на фото, этакие рубленые трапециевидные формы в стиле новых лексусов NX Внутренняя проводка сделана немного топорно, большая петля на задний калипер так и норовит залезть в спицы. По-хорошему, надо бы сразу провести ревизию и где надо укоротить-закрепить. При желании можно еще скинуть вес на палках-руле, и, самое тяжелое, на колесах - там стоят какие-то алексримз. Как начальные колеса пойдут, восьмерки, в отличие от норки трешолд, на них сразу не вылазят, но тяжеловаты. Хотя если просто катать, а не гоняться, то можно вообще ничего не трогать, байк в целом сбалансирован и самодостаточен. Если очень уж хочется настоящую гидравлику - цена 105 шиманы 360 евро за комплект из дуалов с калиперами. Но я не помню сколько скоростей у джамиса - если 11, можно будет просто поменять на эту 105 шиману, если 10 - то под замену еще как минимум задний перекл и кассета. В описании на сайте триала разнобой - дуалы указны 11-ск, а кассета 10-ск, поди разберись
Anima Sana In Corpore Sano
1) Ростовка 56 на рост 177 это очень дофига. Мне на рост 182 было много 560, сейчас на 537 езжу, а в идеале вообще 525 надо. Лучше взять меньше и поменять вынос на более длинный, чем взять больше и менять всю раму или мучиться от болей в пояснице, плечах, кистях и проклинать шоссеры.
2) Тормоза странные, я бы советовал смотреть в сторону классических вибрейков\кантиливеров\кле щей, но дело ваше.
3) 9 кг для карбоновой рамы это слегка дофига, хотя тут диски с калиперами весят грамм 500 только, да и колеса чугунные. Но в принципе все что меньше 10кг это очень хорошо.
4) вес в 95 кг несколько настораживает.
5) Sram Apex начнет глючить через тыщи полторы. Особенно задний переключатель. Как начнутся проблемы- советую сразу менять цепь и кассету на шимано 105 или ультегру. Через две тыщи- менять тросики. Говорю как бывший владелец CX на Rival. Теперь только шимано.
6) В целом агрегат хороший.
Если шоссер\CX первый в жизни, то обязательно надо определить ростовку и посадку. Ссылка на калькулятор в подписи, измерять с точностью до 0,5см, не округлять до см. Калькулятор выдаст нужный ЕТТ- по нему и надо искать размер рамы. ЕТТ+вынос должно быть вы пределах указанных калькулятором (меньше допустимо, больше будет некомфортно, поверьте). ЕТТ можно компенсировать выносом, но в сумме должно быть то, что указал калькулятор. С высотой седла проблем обычно не бывает.
Последний раз редактировалось Earl Gray; 04.09.2015 в 03:42.
Продаю:
[quote=http://trial-sport.ru/goods/51516/973859.html перечитал кучу литературы отзывов загорелся покупкой циклокроссового велосипеда. Рост 177. Моя ростовка 56 я так понял.[/quote]
По мне так лучше ростовку 54. Кстати на этом джамисе 56 - какое етт?
