больше всего они хотели рулевой трубы 25см
У меня на круксе с шиповкой на 42мм километровые зазоры и спереди и сзади. Руки все никак не доходят взять у товарища кантрийные колеса на 27.5 и попробовать с ними, но думаю спереди влезет точно с резиной 2.1
У велокроссов весьма большие зазоры, так как расчет на 33мм плюс много грязи сверху.
Anima Sana In Corpore Sano
Блин, а зачем тогда грэвелы? Весь маркетинг свелся в итоге к лишнему кольцу под выносом.
Пересел на МТБ в 1996г. Надоело...
не у всех
у меня вот не такой
у Бордмана люминевого ещё меньше зазоры были (что для люминя неудивительно, т.к. возможностей профилировать нижние перья и подкову меньше
многие гревелы и road plus сразу сдизайнены под 700x45мм и 650х2.1 (пусть и без липкой грязи)
в случае кроссов это не является целью дизайнеров, поэтому большие зазоры только в порядке везения получаются на отдельных рамах
давай, развей мысль
надо кросс на фэт-рамах гонять - тогда грязь будет отваливаться под собственным весом прежде, чем рамы коснётся
есть компромисс между "чтобы колесо подольше не клинило" и "чтобы не налипало слишком много"
достигается, например, умеренными зазорами и специальным профилем перьев и подковы, которые срезают грязь
у моей Bailey как раз так сделано, у Lapierre-овской рамы тоже такое видел
