Продается марзоки мз комп 100мм
Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Продается марзоки мз комп 100мм
    ПРОДАНО, СПАСИБО ВСЕМ
    Бытующее в некоторых радикальных теориях (как правило, правого толка) утверждение о том, что 90% населения земли являются несчастными обладателями т.н. «рабской» психологии*, в корне не верно. Желание быть вне политики, вне властных структур, всевозможных партий и организаций, то есть быть в стороне от всего, что так или иначе стремиться активно воздействовать на социум, управляя или преобразовывая его, является абсолютно естественным желанием «не заниматься не своим делом».
    можно по подробней инфу о вилке.
    ПОД КАКОЙ ВЕС ТАМ ПРУЖИНА?!!!
    очень интеерсно. как там дела с боссами?
    и вес ее (вилки если можно).
    спасибо.
    Крепления под в брейк и диск, вес 2200 где то, более точно взвесить возможности нет. До позавчера ездил мой друг с весом 97 вроде, сэг 15 процентов, у меня 99, нормально, по моему наущению сменили на марзоки AM3 130 , эта осталась.
    ок. бум думать внимательно.
    че там из настроек на ней есть?
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 09.09.2007 01:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
    че там из настроек на ней есть?[/b]
    Прелоад в двух ногах, вроде условно чуть жестче и чуть мягче делается, но именно условно как и у всех вил такого плана
    Добавлено позже (09/09/2007 23:47):
    Новая цена на вилку- 1500, поактивней, с колонкой 1550
    <div class='quotetop'>Цитата(максимушка @ 09.09.2007 23:47) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Новая цена на вилку- 1500[/b]
    мои последние разсуждения показывают что 1500 она не стоит.
    ибо Ж3 это масло пружина (а не ластомер) можно за 1600-200 взять...
    Unno Horn, BMC Fourstroke, BMC Timemachine Road
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 09.09.2007 21:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ибо Ж3 это масло пружина (а не ластомер) можно за 1600-200 взять...[/b]
    Эм... извините, а что есть ЖЗ? Это Марзокки MZ? Тогда это все-таки эластомерка.
    <div class='quotetop'>Цитата(Igor Gordienko @ 10.09.2007 00:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Эм... извините, а что есть ЖЗ? Это Марзокки MZ? Тогда это все-таки эластомерка.[/b]
    Извините, Марзокки MZ COMP называется, денег стоит своих, тем более вы так и написали- 1600-2000, это она и есть, в свое время не знаю почему уж ставились на довольно агррессивные аппараты
    К примеру http://forum.xservice.ru/viewtopic.php?t=8...fb4f4b16d417cc3
    кстати, в первом посте изменения, ход оказался 120мм, щас точно измерил, а длина ног 135 вроде, вес точно не больше 2 кг, померил бытовым безменом, 2 ровно а литр молока показывает 1 кг ровно, так что правильно все, меньше полутора тыщь не имеет смысла связываться, оставим как подмену на случай поломки мурзиков или ремонта
    http://forum.velomania.ru/lofiversio...hp/t20806.html вот за 4000 такое продать-0 это еще умудриться нужно, так я не умею
    <div class='quotetop'>Цитата(максимушка @ 09.09.2007 23:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    литр молока показывает 1 кг ровно[/b]
    Плотность коровьего молока колеблется от 1027 до 1032 кг/м3 (гугль сказал), так что не может 1 литр молока 1 кг весить, а тем более с упаковкой... с учетом этих погрешностей и вилка будет больше 2 кг весить
    К примеру аналог 2008 года: Marzocchi MZ SUPERCOMP - вес 2.13 кг.
    в продаже, 1500 рублей, забираем <_<
  1. Продаётся комп Acer Aspire M5641
    от ^v^iruS в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 12:32
  2. Продается вилка Suntour SR 100мм
    от -Romario- в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 09:37
  3. Продаётся вилка Manitou Axel Platinum Air 100мм
    от Nandarou в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 18:56
  4. Продается Комп И Его Составляющие!
    от Northsun в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 16:05
