becycle+ мастерская на Юге Москвы ...в Битце!!! - Страница 526
Страница 526 из 579 ПерваяПервая ... 26226326426476496516521524525526527528531536556576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,260 из 5785
Тема: becycle+ мастерская на Юге Москвы ...в Битце!!!
  1. #5251
    друзья, нужно ТО на вилку fox 36 float 29 factory hsc/lsc (rc2) 2018, и на амортизатор fox float x2 factory 2018
    при предоставлении полных ремкомплектов:
    на вилку:
    803-00-501 Service Set: Seal Kit, 2011 36 & 40 Inverted RC2 Cartridge
    803-01-226 Seal Kit 36 FLOAT NA2 Rebuild / Fox Air Spring Seal Kit for 36 FLOAT NA2 Forks
    803-00-933 Fox 36mm Fork Low Friction Flangeless Dust Wiper Kit
    на аморт:
    803-01-147 Seal Kit: FLOAT X2 Spring and Damper Rebuild 2016-2017 8.75x2.75 and all 2018
    изменится ли цена на проведение ТО?
    спасибо.
  2. #5252
    на вилку:
    на аморт:
    спасибо.
    Добрый вечер. При необходимости полной переборки и применении этих рем-ов мы сообщим, но с большей вероятностью они не потребуется и будет достаточно планового обычного ТО(без переборки демпфера), т.к. уплотнения еще должны быть максимально свежими и не иметь дефектов. Поэтому пока можете их сохранить на будущие года и принести по необходимости.
    ---------- Добавлено 07.12.2018 в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение 29.11.2018 было в 18:12 ----------
    Друзья, вынужден сообщить, что, к величайшему сожалению, с Нового года цены на все работы в наших мастерских будут повышены. Вплоть до 30 декабря включительно все заказы будут приняты и оформлены по старым ценам. Напоминаю так же, что в настоящий момент действует огромная скидка на переборку вилок, амортизаторов и подседельных штырей.
    Бесплатная доставка от терминалов!
    BECYCLE.RU: +7 495 229 11 76 Покровский Бульвар, 16/10 с 1 +7 495 646 11 32 Днепропетровская, 14.
  3. #5253
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    becycle, сайт ваш что-то прилег...
  4. #5254
    alistair, Спасибо, починили!
  5. #5255
    *** в сраку
    Москва, Ясенево
    Что у вас входит в ТО планетарки Alfine8? Разборка, смазка оригинальной смазкой и купание в оригинальном масле, сборка?
  6. #5256
    Верно. А также очистка составных частей и настройка.
  7. #5257
    Подскажите
    После переборки реверба резиновое уплотнение начало пищать аки ведьма. Мастер сказал что это нормально, но раньше такого не было. Это вообще пройдет или что делать?
  8. #5258
    Цитата Сообщение от Kongfu Посмотреть сообщение
    Подскажите
    Здравствуйте. Если речь идет о штырях B1 поколения, то скрип при работе штыря вызван обновленной IFP. Конструктивно это, теперь, цельное уплотнение с разнонаправленными кромками, которые хорошо счищают смазку и "вгрызаются" в рабочую поверхность, вызывая поскрипывание. К сожалению, SRAM рекомендует только обильно и тщательно промазывать все полости перегородки во избежание или минимизации данной проблемы. Иных решений нет. Мы можем предложить заменить обновленную IFP на IFP старого образца и обычными резинками, которые не скрипели.
    Обычно скрип минимален после переборки и не "голосит" отчетливо, по крайней мере не превышает заводской скрип "из коробки". Бывают и иные причины скрипа, но это очень редкие случаи.
    Скрип уходит только в 30-40 процентах случаев.
    Если штырь А1-А2 без обновленной IFP, то требуется диагностика для понимания причин.
  9. #5259
    B1.
    Скрипа не было вообще ("из коробки"), почему и возник вопрос.
    Разбирать не планирую - попробую подлить (-вать) силиконовой смазки под уплонительное кольцо.
  10. #5260
    B1.
    Не в то место будете наливать. Лечить жидкой смазкой(смывать) консистентную смазку не совсем корректно. Лучше от этого не будет точно. Не забывайте, что силикон на метале не держится, резинка при проходе его снимет за несколько раз.
    ---------- Добавлено 26.12.2018 в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение 22.12.2018 было в 19:23 ----------
    Друзья, завтра, 27 декабря, мастерская в Битце работает до 18:00. С пятницы по воскресенье работаем в обычном графике.
  1. veloline.ru Мастерская на юге столицы
    от higor-aleks в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 2012
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 11:53
  2. Мастерская на юге?
    от SergKavel в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 22:47
  3. Радиосвязь на юге Москвы
    от pushkin_ai в разделе Москва.Юг
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2006, 22:36
  4. Народ! Подскажите веломастерскую на Юге москвы
    от ДмитрийТ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 19:12
  5. Где на юге Москвы покататься семейно?
    от Паштет в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 10:11
